Текущее время: 23 ноя 2025 11:33
 Заголовок сообщения: Не включается Acer Acpire one ZG8 (A0531h)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 13:59
С момента покупки нетбук юзался месяц, а потои год не включался.
Проблема:
Не включается!
Блок питания рабочий - проверил 19В.
При подключении нетбука к блоку питания не горит и не мигает ни одна лампочка, от самого нетбука слышны циклические однотонные шумы, похоже на слабый треск, (напоминает звук хода секундной стрелки на часах) при отключении питания - шумы пропадают.
На Fn+Esc + power не реагирует, лампочка питания не моргает.
Предположения, что БИОС.
Помощи прошу.)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer Acpire one ZG8 (A0531h)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:19
Hanty86
Скорее на КЗ похоже, я бы для начала разобрал и внимательно осмотрел на предмет заливки и свободно гуляющих болтов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:21
не похоже на БИОС, попробуй без батареи. "Тиканье секундной стрелки" - козит кто-то
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:34
Без батареи, тоже самое - "Тиканье секундной стрелки"
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:38
Hanty86
Хорошо. Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:39
Трески возможно от дросселей из-за срабатывания защиты?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 14:49
:a_g_a: Хотя всё это теория - вскрытие покажет. :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 16:42
Доброго времени суток, уважаемые! У меня тоже есть некоторое количество вопросов по Acer Acpire one ZG8 (A0531h). При нажатии на кнопку включения недобук начинает светить сначала индикатором активности синего зуба, потом, через некоторое количество секунд, загорается индикатор 3G. Индикатор активности винта не моргает. По мере нагрева проца, начинает дуть вентилятор. Изображения ни на своём, ни на внешнем дисплее нет. Экран чёрный. При попытке шить биос через Fn+Esc - мигает кнопка включения, но прошивка, судя по всему не идёт, потому, как это мигание идёт часами и недобук не перезагружается. Возможно, не прошивается из - за того, что флешка большая (меньше двух гигов у меня нету флешки, да и та без светодиода, в металлическом корпусе, поэтому визуально обращение к флешке не могу проследить). Пробовал флешку форматить и в FAT и в FAT32 - результата нет. Прежний хозяин (хозяйка) утверждает, что оно само просто перестало работать и всё. Следов залития не обнаружил. Кто подскажет, в какую сторону копать надо? Может поднять флешку и на программаторе туда дамп с подобного залить? Но что то дампа нарыть никак не получается...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 16:46
Кстати, винт пробовал цеплять заведомо исправный (флешечка у меня 80-ти гигабайтная, вот её разбирал и подкидывал к недобуку). Также, подкидывал заведомо исправную оперативу гигабайтную со своего ноута.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 17:00
да конечно, с сайта асера
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 17:45
Спасибо. Сегодня принесли флешку на 512 мегабайт, буду пробовать сначала с флешки восстановить. Надеюсь, сработает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 18:12
Абсолютно такая же проблема как и в первом посте. Такое же тиканье секундной стрелки. Разобрал - каких либо внешних признаков неисправности нет. Вопрос - что это может тикать? и куда тыкать мультиметром чтоб понять что сломалось?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 20:44
в питания
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 01:11
в питания
ну это понятно, интуитивно :) Я просто не знаю как диагностировать подобные вещи... ну те какие компоненты и как прозванивать я понятия не имаю, Где компоненты питания на плате интуитивно понтятно. Вопрос в том что должен показывать мультиметр и как его прикладывать... вы уж простите за столь нескромный нубизм :) Буду очень признателен если подскажите или хотябы намекнете на нужную литературу.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 02:02
creature писал(а):
в питания
Откриваете схему ноутбука там росписано какое и где питание должно бить- а если хотите его сремонтировать отнесите в сервисний центр,дешевле будет-ето без сарказма,будете тикать коротнете питание куда нельза и всьо
