Текущее время: 19 мар 2026 09:05
 Заголовок сообщения: Asus 1005HA Моргает Power
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 09:51
Пришел ноут Asus 1005HA, не включается. От аккумулятора при нажатии на Power промаргивает светодиод-1 короткий,1 длинный и гасится.От зарядки светодиод загорается-гаснет,и так до бесконечности.Когда горит светодиод,то слышен свист с района кварца рядом с югом.Биос залил новый-с новым просто светодиод горит,только свист теперь идет с ЗУ.У кого есть соображения или может был такой ноут в ремонте с такой неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1005HA Моргает Power
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 10:04
А с питаниями чего происходит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:24
Я както начал чинить еепс1000 с похожими симптомами.... Разобрал, чето там начал мерять, чето менять...
А оказалось бп полудохлый был. :-)
С другим блоком питания пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:03
3.3 в норме, 5в нет, просажены на землю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:28
Сними перемычку после накопительного дроселя и определесь с какой стороны коротит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:52
Дежурка собрана на CL=BF(как понимаю,это rt8205). Скачал даташит,посмотрел,что с 20 ноги генерится 5В, меряю,а сопротивление нифига не 0 ом...Под 500...в общем запутался.Ни один дросель не закорочен на землю,но тем не мене на USB коза на землю по 5в
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:16
От usb может и плясать тогда, питание на usb разъем ведь не напрямую идет с формирователя 5 вольтового напряжения, там может стоять коммутатор usb питания, или еще какая обвязка, вполне могли коротнуть через разъем питание usb чем нибудь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:53
Почетный Мастер
именно так :a_g_a: причем наличие или отсуствие КЗ в разъемах usb не влияет на процесс включения. могут быть заморочки потом, на этапе post, но это пока не важно. лучше сразу сопротивление по питанию синтезатора проверьте
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:36
КЗ найдено, керамика возле разъема кулера )) Всем спасибо за помощь!!! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:07
а что за сборка в корпусе sop-8 с маркировкой uP7711u8 ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:21
Не оно?
UP7711.jpg [ 63.26 КБ | Просмотров: 1447 ]
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:36
Оно...даташита случаем нет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:50
Понятно,что это питание памяти..но почему без нее ноут грузится то?Непонятно...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 13:55
Сорри, точно не оно. Эта, как-минимум, не sop-8.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 18:00
Нашел такую же,впаял.Ноут собран,клиенту отдан.Спасибо всем ещё раз! :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OTBEPTKA, Yandex [Bot]
