Текущее время: 15 май 2026 02:43
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4710s умер USB
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 00:29
Здравия народ!
HP ProBook 4710s (NX425EA#ACB)
Разово отрубились все USB девайсы, как наружные мышка, флешка, так и внутренние - вебкамера!
питание идёт, что видно по зарядкам телефонов и светящимся мышам, пробовал разные.
стоит Vista 32bit в Диспетчере устройств в ветке "Контроллеры универсальной шины USB" - 1 неизвестное устройство (видимо камера, она кстати с восклицательным знаком висит в ветке "Устройства обработки изображения") и 2 устройства если подключить мышку.
всё время (достаёт потихоньку!) пока запущена винда, находится неизвестное USB устройство даже если мышь отключить, наверно на камеру ругается, находя вновь и вновь её.
замечено, что так же не работает картридер.
пока работаю на буке пользуясь тачпадом, но ппц не справляюсь с объёмом работы :(
лично сам думаю что погорел частично, южный мост, возможно потому что в USB порт была включена проблемная флешка, суть проблемы с которой при размере 8 Gb записать более 5 не получиться, битая память внутри, как и не форматируется, пользуюсь ей давно и проблем не имел за 2 года, но грешить больше не на что, разве что магнитные бури на которые сейчас списываются все грехи )
в момент отключения USB девайсов, помимо флешки была включена мышь и зарядка блюпуп гарнитуры.
в биосе мышь так же не работает (ранее работала), тачпадом пользуюсь.
снял отчёт по всей системе с помощью AIDA, могу выложить тут.
хотел загрузить XP со зверя, однако у меня давно померший оптический привод, на флешках никакой ОС нет для пробы.
грузанулся в защищённом режиме, поудалял в диспетчере неизвестные USB устройства, вонзил флешку и на какой то миг увидел её в проводнике...
задумался... :du_ma_et:
ноут вычищен пару месяцев назад, путём разбора пылесосенья и прочистки процессорного кулера, ноут в целом радует стабильностью работы.
Чем можно подиагностировать, что бы точно определить по крайней мере теорию с мостом или конкретику по USB?
Буду благодарен любому дельному совету!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s умер USB
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 00:43
XTyJlX писал(а):
Здравия народ!
если путем перестановки драйверов или операционки ничего не выйдет - несите в толковый сервис
проверить можно, например, загрузившись с лайфсиди, поставив исправный дисковод.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 00:53
завтра попробую внешний...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 06:28
если усб не работает, через что внешний то? :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 09:12
а блин! :(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:43
Возми себе pcmcia to usb плату она недорогая и забуть про возню с юсб...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:19
если мост подпалили, то остальная периферия домрет скоро
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:02
Ноут заработал как нив чём не бывало после недельных глюков.
Благодарю откликнувшихся, не ответил - работы много, запарил!
Однако спустя некоторое время, вчера у него опять началось, в этот раз поймал первое окно в прицел
http://clip2net.com/s/1LOon
началось всё неожиданно во время работы, идей причин рецидива совсем
все приколы которые я описал выше наличествуют, как то:
- потяря камеры
- USB порты не пашут, при попытке что то вставить "не удалось подключить неизвестное устройство..."
- само окно о невозможности подключения постоянно как то само по себе живёт, вылетая за день раз по 300.
периодичность пока не понятна, причина-следствие не просматривается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:11
Сегодня опять отпустило.
блин что за хрень!
