Текущее время: 03 май 2026 16:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: BIOS для м/платы 6-71-M74S0-D03BGP
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 16:38
Привет всем.
Есть ноутбук Depo Vip M8510 (с м/платой 6-71-M74S0-D03BGP).
Нужен BIOS этой платы версии вышы чем 1.00.01, или ноут в котором она ещё используется для скачивания с официалки.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для м/платы 6-71-M74S0-D03BGP
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 16:48
http://zalil.ru/32622493
пробуйте
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:11
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:15
Не в Bios-е дело. Плата реагирует на искривление.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:44
Ето Clevo полное дерьмо. У меня уже четыре платы таких собралось, снимал и реболил мосты, видимых отвалов нигде нет. Между слоями наверное гдето отрывается, точно опредилить не удалось.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 13:23
Я в данный момент разбираюсь с данной материнской платой.
Вот ссылки:
сервисный диск с последним биос: http://depositfiles.com/files/5inef7cko
сервисный мануал на разборку ноута с данной материнской платой: http://beam.ucoz.org/documents/M7xS_ESM.zip
На форуме: http://beam.ucoz.org/forum/7-8-1 рекомендуют не шить биос для данной материнки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 23:34
Спасибо, почитаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 03:56
Чем же он такой особенный что его шить нельзя? А программатор у них вобще зашибись :cool_cool:
Лучше посоветовали бы не покупать всякое фуфло.
Прошивки правда похоже такие же глюкавые как и сама плата :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 13:39
Это Clevo полное дерьмо. У меня уже четыре платы таких собралось, снимал и реболил мосты, видимых отвалов нигде нет. Между слоями наверное гдето отрывается, точно определить не удалось.
Подтверждаю. Всё точно так.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 13:41
В моём случае это был RoverBook B582 ( RBB582 )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Savonchick, Yandex [Bot]
