Текущее время: 18 июн 2026 03:58
 Заголовок сообщения: ITE IT8500
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 11:04
Возможна ли замена IT8500 на IT8502 в ASUS K50IJ ?
 Заголовок сообщения: Re: ITE IT8500
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:02
Если верить схеме - то именно 8502 там должен быть установлен
только повнимательней с ревизией чипа - может быть критично
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 16:58
На плате стоит IT 8500E rev. AXO, а на схеме IT8502E-L.
Если отталкиваться от схемы, можно ли поставить IT8502E rev. JXO?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:24
Влад М.
Попробовать слабо? :men:
Сгореть точно ничего не сгорит, времени уйдёт минут 20...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:52
shat(Дмитрий Шаталов)
Мне заказать ещё нужно ) А ревизий этого чипа вагон и маленькая тележка )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:10
счастье от замены на старшую ревизию - в большинстве случаев приходило чаще - чем замена на младшую .
думаю JXO в вашем случае прокатит :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 15:56
Извиняюсь за поднятие старой темы, подскажите пож-ста можно ли установить it8512e вместо родной it8500e?плата ASUS K50IJ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 15:58
8502 работала, но без тача, 8512 не думаю, даташит покури.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 17:52
это я знаю, по идее полная совместимость, но в наличии только 8512
а вот даташит курить не очень хотелось бы, почти 130ножек... наверняка кто-нибудь сталкивался уже, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 18:50
тогда подкинь и узнаешь
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 01:10
Проверено, поставил it8512e заместо it8500e, всё работает :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 15:44
Тоже поставил it8512e заместо it8500e, на K52IJ заколосилось.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:41
Может кому-то понадобится
Таблица взаимозаменяемости мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:38
вместо 8500 поставил 8502 мать K51AB rev 2.3 все работает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 16:26
Спасибо
Но !
Стоит ещё указывать и ревизию мульта , как снятого , так и установленного - иногда это играет большую роль в замене
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 11:26
Успешная замена ITE8500E-BXA на ITE8502E на ноутбуке ASUS с одноименной платой: K52DR Rev.2.2. :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 23:04
На Asus k50IJ в место IT8500E BXS стал IT8502E JXO.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 19:28
На ASUS K50IJ (МП K40IJ) вместо IT8500E BXA стал IT8502E JXA
клавиатура, тачпад работают
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 18:07
Успешно заменен IT8517E(HXA) на IT8517E(HXS) ASUS X75VB
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 17:19
HP G62 Safina
IT8502E-KXA заменил на IT8512E-NXO
работает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 16:30
ASUS N52DA (мать N61DA) замена IT8500E на IT8502E - не прокатила. Нет даже трансляции PM_PWRBTN.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 12:14
Успешно заменен IT8517E(HXS) на IT8517E(HXA) ASUS X551MA
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 17:32
igorbol писал(а):
Браво :bra_vo: Молодец. "Можеткомупригодиться". На эту "таблицу" все кому не лень ссылаются. Там замен 15% от реальности необходимых и реально надежных. Была бы моя воля, удалил бы это. Неоднократно замененные по якобы 100% провереннности мульты не работали. Эта таблица высосана из ничего. Не верьте ей, пробуйте сами.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 21:02
так возьмите и сделайте достоверную таблицу! пользуются готовым и еще возмущаются...
я скорее любой таблице поверю, чем пользователю с двумя сообщениями за 3 года :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019 04:14
Да, сообщений у меня мало. Но это не значит, что я ноль по сравнению с другими участниками форума. Ремонтом занимаюсь давно, на форумах вичитываю много полезного, всегда благодарю, когда помогает чужой опыт. Из своих достижений выложил тоже кое-чего на этом и других форумах. Пусть немного, но - что имею. А в основном сталкиваюсь с проблемами типичными для всех и обсосаны они не единожды. Или мне тоже писать, что 218-0697014 успешно заменен на 218-0697020 или т.п.? Зачем засорять? А некорректность вышеупомянутой таблицы совместимости мультов заявлял исходя из того, что пробовал несколько вариантов из нее - не заработало. Понимаю, что человек старался, но я только лишнее время потратил, устанавливая якобы аналоги. Теперь сажаю только то,что производитель "прописал".
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
