Текущее время: 25 ноя 2025 08:56
 Заголовок сообщения: Rover partner w500l нет включения
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:40
Rover partner w500l, системная плата LM7WV.
Изначально была проблема с копированием файлов и периодическим невключением.
Покопавшись в инете, по первой проблеме нашёл такое решение: замена транзистора U37(обозначение с печатной платы) с добавлением радиатора(медная пластинка на сток). с копирование стало всё нормально.
В ходе сборок/разборок ноута стала чаще проявляться вторая неисправность: включался он всё реже и реже. При этом обратил внимание, что запуск какой-то, но есть-загорается светодиод питания, но нет индикации на дисплее, более ничего. Инет советовал сменить южный мост. Сначала не менял - прогрел (ик-станция со столом подогрева). Теперь он полноценно не включается вообще. Либо он не включается(светодиод загорается, и всё), либо остаётся на начальной заставке ровера. прогрел северник - без изменений. вот вчера заменил южник -ничего не изменилось. Южник с нужной маркировкой "8237Р плюс". рядом лежит новый северник, но что-то нет желания его менять. схему найти не смог, чтобы припаять пост-карту. где схема есть, там надо нафлудить на 15 сообщений)))пока ещё не наболтал столько)))
помогите пожалуйста советом
 Заголовок сообщения: Re: Rover partner w500l нет включения
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:47
наверно все таки u47 стабилизатор, а так - после сборок - разборок - прогрева стал не всегда включатться, - осмотрите плату еа предмет сколотых или отпавших элементов, прошейте биос
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:15
вы правы, это не транзистор, а стабилизатор. да и в маркировке тоже мой косяк - U47
биос прошил,
стабилизатор заменил на IRU1010 (нашел как аналог).
пока ни в какую сторону сдвигов нет: загорается и горит светодиод питания, один раз подмигивает светодиод винта, вертится кулер - более ничего.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:16
осмотрел всю плату, отвалившегося ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 17:42
сменил северник - без результатов
нашлась post-карта. примастырил её: остановилась на коде 05. никак не могу найти расшифровку. bios видимо от Phoenix.
вот ещё. может важно. отключается ноут от длительного нажатия на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:40
ctorga что вы понимаете под "не включается"? Нет реакции на кнопку или на кнопку реагирует, но нет изображения на экране после старта? Пишите точнее, запутаться можно :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:45
Ах, туплю...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:51
http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 21:03
Да, к стати, память менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 06:02
На этой платформе часто печать под севером отваливается. И его замена ничего не дает.
