Текущее время: 10 июн 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:54
[font=Courier New][/font]Доброго всем времени суток! Прошу сильно не пинать за первый, возможно корявый, пост! На ноутах не специализируюсь но паяльник и фен в руках держать вроде умею.
Прошу помощи в правильной диагностике ноута. Ноут свой, купил родственник.
Сабж: Acer 5530 602G16Mi (A 64x2, ram 2Gb, hdd 160Gb, vga HD3200 не дискретная)
Симптомы: Зависает с черным экраном во время работы (подсветка экрана остается включена, просто черный фон), вместе с ним висят с постоянным обращением подключенные к USB устройства. Но "сенсорные" кнопки управления плеером справа на нажатия реагируют увеличением яркости. Помогает только выкл/вкл через кнопку питания (без передергивания аккума). Еще, по-моему, в этот момент кулер крутится на макс. оборотах.
Есть несколько НО в поведении: два раза повис во время активной работы hdd при развёртывании винды из резервного образа (средствами восст. Acer). Воздух на выхлопе был довольно теплый но не горячий. После - повис через несколько дней почти сразу после появления раб. стола, при дозагрузке винды. Подумалось что глюк проявляется при активной работе с HDD. После - повис при массовой установке обновлений винды (после нажатия выключение компьютера с применением обновлений, их там около сотни было).
Проверял поверхность винта викторией несколько часов - всё ок, смарт тоже в порядке. Только пара "зеленых секторов" нашлась во время проверки. После, в качестве теста, запустил восстановление данных с винта с углубленным сканированием (кидал на внешний винт в Zalman VE-200 с питанием от 2 usb, около 20гиг вышло). 4 часа - полёт нормальный. При прогреве OCCT температура проца выше 60°С (+/- 5) не повышается, не виснет. Пробовал закрывать вентиляцию - CPU разогревается до 90, потом быстро скидывает до тех же 60-70°С (+/-). Без зависаний и троттлинга. Прошел пару прогонов 3dmark 2003, без проблем и артефактов. После этого от аккума почти 2 часа гонял мемтест с загрузочного диска - всё ОК. После 1 раз завис на FurMark (так же без артефактов, правда температуру GPU не показывает). Через день-два работы завис просто в режиме простоя (не было запущено ничего кроме самой оси, голый раб. стол).
Что конкретно может так сдыхать? Как-то не явно: если бы видео - почему виснет в простое и во время распаковки образа оси, где на него нагрузки нет? Если бы южник - гарантированно повис бы во время восстановления файлов (активная работа hdd + нагрузка на usb в виде внешнего hdd и мышки, включенная сеть/инет и музыка онлайн). Но не повис..
Кулер конечно же чистил, пасту перемазывал, на видео термопрокладки не сильно расплющенные, на ощупь - прохладные и влажные. Прижим врое есть.
Ткните носом куда влезть с мультиметром/осциллом и стоит ли? И каким софтом что лучше проверять?
P.S. Еще создалось впечатление что чем прохладнее в помещении тем меньше шансов поймать "висяк", но не проверял еще.
Заранее благодарен за терпение и советы!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:57
удалите один клон, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:21
Что то я не видел что память тестили. На этом буке одна болячка перегрев, вследствии дохнут проц или север. Я бы посоветовал подкинуть другой проц.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 12:43
hovik
О, сосед) Благодарю за идею, проц поищу где-нибудь на время тестов.
А можно поточнее разузнать про характерные симптомы подыхания северника? Очень надеюсь на то что проц за 500руб. дохнет, но очень кажется по успешным тестам OCCT что всё-таки северный...
[font=Courier New]А память и правда тестить на досуге стал по мере обращения знакомых - два самсунга попадались с ну ооооочень непредсказуемыми симптомами и поведением (от невозможности поставить/запустить винду/поставить дрова, до синих экранов с разными кодами): в итоге везде были плашки памяти битые. Осложнялось тем что встроенное видео отъедало часть памяти под свои нужды и на них самих проблему при помощи memtest выявить не удавалось. Спас бук соседа с дискретной графикой. Дважды) Замена планок как рукой сняла все проблемы)[/font]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 13:14
Доброго времени суток и Вам.
У асера есть несколько линеек: Aspire, Extensa, TravelMate и т.д. Но название ноутбука это далеко не платформа. Почитайте тему viewtopic.php?f=232&t=37903 , разберите ноут, определите платформу и озвучьте. Если опыта мало, то прежде чем лезть в ноутбук со сколь-нибудь серьёзными намереньями, поищите по форуму подобные симптомы, поищите по форуму данную платформу, прочитайте найденные темы. Лучше подумать и починить, чем доломать, подумать и выкинуть.
Может пока не поздно, в квалифицированный сервис? Пока не добавились ещё неисправности? Опыт, конечно, хорошо. Но получать его лучше на трупиках которые не жалко. А этому ноутику, судя по всему, ещё жить да жить.
Осцилл это прекрасно. Начать стоит с проверки питаний, смотреть как на напряжения, так и на пульсации.
и стоит ли?
Это уж Вам решать. Личное мнение я озвучил чуть выше.
Лично мои предпочтения: для общего теста стабильности S&M, для теста видео и, косвенно, системы охлаждения, FurMark.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 14:09
Красников Алексей
[font=Courier New]Ноут еще пока в сервис не носил, но когда звонил в СЦ - задавали вопросы. По моему одинаковому ответу 3 независимых СЦ поставили 3 диагноза - северник, южник и видео :-)
Цена вопроса везде сопоставима или выше цены сабжа, за которую он был куплен (могу озвучить если это никого не скомпрометирует и у вас на форуме не возбраняется). Так что сервис - это или совсем крайний вариант - или не вариант вообще :-)
Насчет намерений - буду пробовать подымать его сам, ибо не гоже... Ну а если нет - то продавать по запчастям. Не хочу народ обманывать и сливать как бывший владелец.
[/font]
[font=Courier New]Указаную тему почитаю, на днях вскрою и озвучу платформу страдальца полностью. Заодно может и проц найду для тестов.[/font]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 14:55
Диагноз по телефону ставить занятие неблагодарное, очень много нюансов. Тем более, что во многих СЦ на приёмке и на телефонах сидят девушки, задача которых - принимать в ремонт и выдавать с ремонта. У квалифицированных инженеров время слишком дорого, чтобы гаданием на кофейной гуще посредством телефона заниматься.
Решение каждый принимает сам. Купить за адекватные деньги сразу хороший рабочий ноут, рискнуть и купить ноут дёшево с рук и мучаться вопросом: сдохнет он внезапно, или сколько-нибудь поработает перед этим.
По регионам цены отличаются, в разных СЦ цены отличаются, купить можно вообще как за копейки, так и по цене рабочего хорошего бука. Смысла нет озвучивать и обсуждать сумму.
Дело Ваше.
Если есть желание - думайте, развивайтесь, делайте.
Обманывать не гоже. Жизнь и здоровье даются всего один раз.
Успехов!
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 21:53
Пардон за задержку. Добрался до ноута, разобрал. Вот маркировка с платы:
Jalbo LA-4171P rev 1.0
На днях должен появиться проц на тесты, а пока - совершенно бессистемные зависания, не зависимо от типа, да и просто от нагрузки.
P.S. Прогрев платы и простой "реболлинг" тут, насколько я понимаю, мало помогут? Только физическая замена проца/сист.логики?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 23:40
Partizan85, проверил?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 05:22
Исключительно навредят.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:24
Подскажите, пожалуйста, по контрольным точкам на данной плате, в которых можно глянуть питание проца/ЮМ/IGP. Или кусок схемы с цепями питания..
Весьма признателен!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:41
Контрольные точки- дроссели. По ним пройдись и проверь основные напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:02
можно по перемычкам
LA-4171.JPG [ 42.9 КБ | Просмотров: 1254 ]
