Текущее время: 08 май 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 залитый, нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:32
Добрый день мастерам!
Имеется Леново SL510
материнка: DAOGC3MB8F0 REV: F
видеочип ATI 216-0728018
ноут был залит
попал ко мне после попытки ремонта в другой мастерской с симптомом "не включается" и диагнозом "меняйте материнку"
отсутствовали или были в обрыве предохранители: PF2,3,4,6,7,8
Еще из замеченного отсутствует (как будто оторван) коденсатор C188 точно посередине видеочипа на обратной от чипа стороне платы, т.е. на той на которую попала жидкость.
Поменял предохранители и OZ8116L (насколько я понял - питатель памяти/видео), которая не выдавала POWERGOOD.
Ноут завелся но не было инициализации.
После этого еще заменил PU5 (RT9025) и PU11 (MAX8792)
Все манипуляции привели к тому что теперь ноут включается, но до матрицы доходит только подсветка, а у изображения походу не хватает на это бензина, на внешний монитор выводит чтото похожее на фото салата оливье шестью красочными пестрыми полосами, сквозь которые просматривается приглашение настроить дату и время.
Теперь вопрос(ы):
1. Кого первого на прицел брать - видеочип, если учитывать взорваный/оторваный конденсатор или видеопамять, которая находится аккурат возле эпицентра залития - OZ8116L. Подозреваю еще, что, возможно, накрылось чтото в обвязке, но схемы нет, поэтому вопрос номер 2: распиновка CN5 (разьем шлейфа матрицы)
Заранее неземной поклон и космическая благодарность всем ответившим.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:39
Покажите картинку что-ли...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:42
Вы что, оливье никогда не видели? :-)
1 сек, уже фотаю.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:50
готово!
SL510.jpg [ 349.71 КБ | Просмотров: 2706 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 19:21
Вы правы, хрен что поймешь.
Говорите, память рядом с заливом? С нее бы и начал... Может, все ж под нее попало?
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 19:56
CN5
CN5 .pdf [29.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 21:38
Всем еще раз огромное спасибо!
Поменял шары одному чипу памяти - ноут попустило.
SL510_2.jpg [ 321.68 КБ | Просмотров: 2687 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 17:09
Вобщем памятью дело не закончилось. При первой загрузке винды все шло отлично, но потом на экране появилось несколько черных квадратиков гдето 5 на 5 пикселей каждый. Потом ноут завис. С каждой следующей перезагрузкой квадратиков (в графическом режиме) становилось все больше пока от картинки осталось только несколько светлых пятен по краям экрана. И это при том что в текстовом режиме все нормально показывало. Разобрал - оказалось - калится видеочип. Сегодня поменял его - все стало нормально. Температура процессора - 40-50градусов, на тестах - даже до 60 не доходит; видеочип - 48-50, на тестах - до 65.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:47
Ноут вернулся :-) через 2 недели безупречной службы с жалобой "не включился и не включается".
"Неплохо продержался" - подумал я, но хозяин ноута почему-то со мной не согласился.
Нашел коротнувший конденсатор PC50 и рядом с ним сдохший дроссель PL5 - это все по питанию ШИМки TPS51116, которая формирует 1.5В питания ОЗУ. Снял конденсатор, поменял дроссель - ноут загрузился нормально. Судя по всему, когда менял подгнившие элементы, взамен поставил не совсем те номиналы.
Вопросы:
1. Какой номинал (и по вольтажу в т.ч.) у конденсатора PC50 должен быть?
2. Катушка PL5 по схеме похожего ноута идет 5-амперная (UPB201212T-800Y-N), хотя предохранитель перед ней по той же схеме - на 4А, по факту - (сильно не бейте) еще месяц назад поставил нулевку. Дроссель-замену поставил 3-амперный, поскольку 5-амперный затрудняюсь найти. А может просто перемычку кинуть вместо этого дросселя? Или все таки он умер из-за кондера и не стоит этим заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 12:09
PC50 (10U/25V) и дроссель это фильтрация питания для преобразователя. Осциллографом бы посмотреть что происходит под нагрузкой... Тут можно подозревать и "шумящий" БП и Шим работающий не в режиме и какой-то из мосфетов с утечкой.
у меня нет подписи
