Текущее время: 13 апр 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:56
Добрый день. Ноут HP DV6700ER daoat3mb8fo REV: F
поступил с заливкой белым с полосками на матрицу. поменял шлейф, не помогло, матрицу- не помогло. на внешный монитор начал выдавать кватратики цветные. перепаял видеопамять все 4 планки, непомогло, чип перепаял- пля! тоже не помогло. подозреваю себя в криворукости .... может элемент какой снёс... был бы признателен хорошему совету и фото с обеих сторон платы в области чипа и видеопамяти. у меня отпуск грядёт... а клиент нервно позванивает уже.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:02
а чип поменять на новый не :) ?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:04
comis Конечно каждый работает как может, но по мне так все это надо было делать в обратной последовательности при этом чипы не перепаиваются, а меняются особенно памяти и если есть сомнения в пряморукости, то начинать с фото материнки...
Материнку если найду такую, то фото выложу...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:06
чип поменял на новый с 730 на 731
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:08
ну тогда фото давай
буду признателен за фото, память тоже поменял, снял такую же с оперативки ноутбучной, предварительно прогнав на мемтесте
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:13
comis В данной ситуации первым, что делают греют кристалл чипа. Сейчас сложно отследить на каком этапе допущена ошибка, может где под чипом(в том числи и помяти) пятак какой снес...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:15
чип снимал и ставил 2й новый, предварительно посмотрев на пятаки, все на месте. под памятью тоже пятаки смотрел, так как её тоже менял дважды, каждый раз новая как и чип, ибо встречался с браком и чипов и памяти
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:44
уверены что видеочип не перемаркирован со 128Bitного?
напишите что написано на чипе,
и напишете маркировку видеопамяти, чтоб знать какую плату вам фотать (навесуха может отличатся)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:54
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:59
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:06
у тебя чип 128 бит от сюда все проблемы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:44
comis, огласите точную маркировку родной памяти.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:07
Попробуй поигравться с RAMCONFIG. R102 поставь на 1К
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:08
Попробуйте, вернуть на место старый чип родной и память родную, если чип выдавал артефакты, то есть возможность после ребола чипа он заработает снова, без артефактов.
п.с. Если не поможет тогда нужно колдовать с новым чипом и памятью.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 13:50
Недолго правда, да и не ремонт это будет, а так... диагностика.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 14:43
Да же если будет и как диагностика, можно будет убедиться в чем проблема, и чип возможно изначально был рабочий, просто за время эксплуатации и различных трясок, мог пропасть контакт между шарами и дорожками.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 16:12
LORDOOMON
Код:
:a_g_a: Типа того... Только надолго ли это?
Не надо советовать людям всякие глупости.
Вместо того чтобы писать попробуйте почитать Форум, всё это уже МНОГОКРАТНО описано и опкакано.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 17:06
LORDOOMON
не пишите больше чушь ... пожалуйста.
все ваши ответы во всех темах... - ересь полная.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:22
Уважаемые Oleg Sedin (REM), shat(Дмитрий Шаталов), вот очень ждал вашего появления))) дайте совет....
фото у когонибуть есть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:27
тебе нужно поставить чип 64 бит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:04
ну, судя по фото, я ничего не сдвинул и не потерял... но тогда где ж я накасячил?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:11
т.е., вы сняли с планки памяти ddr несколько микросхем(кстати, а планка памяти была ddr2 или ddr3?) и поставили эти микросхемы вместо тех, что были напаяны возле видеочипа? это жесть. такого надругательства над собой и платой я давно не встречал.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:25
нет простите))) а что в этом криминального?память то одинаковая.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:58
Я тоже менял менял память с оперативки - все работало. Попробуйте отреболлить старый чип. Был у меня на ремонте такой ноут - решилось прогревом. После ремонта прошло 9 месяцев (недавно приносили на профилактику) - работает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 16:34
старый чип утерян в трупах...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:50
У вас ремаркированный чип на 128 бит.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=320572#p320572
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 12:02
Зеленый- ты неудачник, отдай клиенту,извинись...
чтобы мне больше не таскали....
я предупреждал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:12
в общем, заказал 730 ребол, завтра-после завтра приедет, наверное всё-таки перемарк
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
