Текущее время: 09 май 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Проблема sony vgn-7135p
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:10
Мать m722-l mbx-182
Нет старта, на кнопке включения то есть 3.3 то нет, иногда 0.80.
На bq24751 напряжения в норме, на isc 6262 полная тишина, на мульте 8 нога 3.3 есть...
На кнопку нет реакции, лампа не горит, заряд не идет, когда акб подкидываю без зарядки то загораются led power on, charge.
Заранее спасибо, я новичек , в сервис не посылайте руки прямые)))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема sony vgn-7135p
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 17:17
не стартует как с акб, так и без
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 12:22
Предыстория какая? Залит? Ударен?
Начать есть смысл с прошивки BIOS на программаторе.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 13:36
Не заливали, не колотили. Просто перестал заряжаться, акб сел и ноут сдох совсем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 13:37
Кстати на акб 12 вольт идут при подключенной зарядке
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:32
Прошивка помогла) завёлся
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 14:06
А ты
