Текущее время: 07 май 2026 05:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с изображением Asus A7Sn
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 17:07
Добрый день. Столкнулся с проблемой на Asus A7Sn. Изображение на матрице делится пополам. На внешнем мониторе разноцветные вертикальные полосы. Год назад этому аппарату чип (G84-625-A2) уже менял, тогда помогло. Сейчас опять тоже самое, только после замены картина таже. Думал чип бракованной поставил другой не помогло. Со всеми чипами, которые ставил, изображение одинаковое Буду благодарен если подскажите в чем проблема, или ходябы намекните в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с изображением Asus A7Sn
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 20:17
разноцветные полосы в студию :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 13:24
Такая же проблема с таким же аппаратом, чип заменил не помогло, поменял все планки памяти, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:00
был такой аппарат с неисправным шлейфом,причем проявлялась неисправность эпизодически.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:47
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 15:51
Посмотреть бы на полоски.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:58
А я уж подумал что Петровича запустили :( , но это было давно, и не правда :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:07
Сейчас поставил другой видео чип, изо пропало, так что пока фото не могу выложить. Заказал Новый 603, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:11
Добрался опять до этого бука.
Вот что показывает на внешке
http://zalil.ru/32674606
http://zalil.ru/32674612
вот на матрицу
http://zalil.ru/32674625
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:30
А как на счет видеопамяти? не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:39
Автор написал что пробовал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 20:21
2 hovik - картинка похожа на
1) битую память
2) обрыв дорог от чипа до памяти
3) обрыв/сдвиг резисторов отвечающих за RAM_CFG/DEV_ID (в ходе переделок плат просто наблюдал подобное)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 20:30
1) битую память
У меня две платы от этого бука, одну не смог поднять, другая с данной проблемой. Насчет битой памяти исключаю, т.к поменял все планки.
Осматривал всю обвязку видео чипа, на обоих платах все одинаковое. Больше склоняюсь ко второму варинту.
Придеться все снимать и прозванивать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 23:10
Было у меня такой случай с А7Sn, промучался я с ним долго. В итоге виновницей оказалась именно видеопамять! Очень уж нежная эта Qumonda! Дохнет от перегрева на раз, при замене видеочипа ее надо обязательно обклеивать аллюминием. В итоге, после множественных безуспешных штучных пересадок чипов видеопамяти с доноров, разозлился и купил 8 новых чипов видеопамяти, перекатал их на свинец и посадил все вместе. Заработало! И работает по сей день. Я не агитирую повторять мои действия, так как в финансовом плане это получилось очень дорого (2200р видеочип + 2800 (350х8) видеопамять = 5000р только на запчасти), но для меня это уже был вопрос чести :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:22
Diode3 кстати что-то похожее на тошибе кьёсеме было, тоже кстати с кьюмондой, ставил память получал артефакты пока не снял с донора на самой минимальной температуре.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:48
На данный момент поменял 3 чипа последний новый 603 поставил, ничего не изменилось. Проверил всю обвязу, все резисторы, все соответсвует номиналам, прозвонил все линии данных между чипом и видеопамять FBCDQM, все звониться. Попробую еще раз поменять видео память, может все таки перегрел при установке :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:51
Зачем сразу все менять то!?!?! Питание хотя бы проверьте для начала.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:09
В первую очередь проверял, основные напряжения, питание видео чипа, видео памяти 1.2, 1.8v присутсвуют.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:57
Вообщем заказал чипы памяти, приехали перекинул, та же песня, ничего не изменилось. Прошу помощи у мастеров.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:58
1) Чипы были 100% новые?
2) При какой температуре сажали?
3) Перекатывали ли на свинец?
4) Каким образом сажали? Грели все вместе или по-одному? Был ли нижний подогрев?
Сделайте скан обеих сторон платы и выложите сюда.
У меня есть такая плата рабочая, надо сравнить, может какой-нибудь резючок снесли
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 23:13
Чипы заказал на ебею как нью, но пришли по хододу не нью. Но не в этом, а в том что дефект остался точь в точь как и до пересадки. Перекатывал на свинец, сажал с нижним подогревом все вместе. У меня уже тоже есть плата такая же, сравнивал всю обвязку все на месте. Но на всякий случай сделаю фото
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 23:51
У меня была таже проблема. Только еще и плавающая. так и не победил.
viewtopic.php?f=231&t=37983
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 00:04
NAPman (Ненашев Алексей) Я так понимаю замена севера не помогла?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 01:50
hovik, попробуйте прошить этот биос:
a7sn_test.part1.rar [488.28 КБ]
a7sn_test.part2.rar [40.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:30
не помогла. так и выдал
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:21
Diode3 Этот биос такой же как и на сайте асуса лежит, прошил не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:51
hovik досовскую флешку сделаешь? дай мыло в личку, тестик вышлю...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:02
Такой, да не такой! Он модифицированный. Прошил мой биос или с сайта?
Если мой первый вариант не поможет, вечером подготовлю второй вариант - может помочь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:57
То что ты выложил, я прошил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:54
Записал видео, если кому интересно
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ng4k1b8SSC8[/youtube]
