Текущее время: 15 июл 2025 11:13
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 17:28
В биосе работает нормально,но при начальной загрузки винды сразу виснет намертво на шаре.В безопасном виснет на загрузке драйвера ати (atiPcie.ddl).
Собственно можно предположить что это видео чип,но после замены на новый загрузился один раз нормально(без видео драйвера правда) ,а во второй раз опять таже фигня! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:01
А проц какой?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:36
Процессор меняли?
Только сегодня полдня бился с аналогичной хреновиной на десктопе. Замена проца всё решила.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:41
проц i3 ,менял первым делом,дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:26
пришли еще 2 почти таких же ноута ,на такой же платформе.
У обоих один и тот же дефект,доходит до загрузки винды и виснет на шарах.
Видяшку менял в одном ,без результатно .В безопасном тормозит на CLASSPNP.SYS ,вобщем может кто то сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:03
Раз уж проц меняли для проверки, систему охолождения проверяли, дальше оперативная память путём замены, прошивка биоса замена Ibex .
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:07
да все уже менял,шил и делал.
А что такое "замена Ibex" не совсем понял!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:32
ну это как бээ, контроллер портов, иногда встроенным видеоадаптером ну то что раньше мостом называли ну типа BD82PM55, BD82HM55
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:43
да, и видеочип может быть виновником такого поведения
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:51
ну да я то же склоняюсь к замене BD82HM55,но есть сомнения,но вариантов других нет особо,попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:08
Но если там у вас стоит ATI видеочип, и он не исключён, правда интегрированный видеочип есть и в проце и в BD82HM55
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:27
да видео чип менял ,толку нет .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 22:21
Да, винду конечно переустанавливали, и нету ли там суперконденсатора, если есть менять, на 4-6 штук 330мкфХ4В
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 00:11
да и систему и жесткие все пробовал,конденсаторы там обычные.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vaimer, Yandex [Bot]
