Текущее время: 02 ноя 2025 17:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 2210er
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:44
Доброго дня всем!
На данном ноутбуке проблема заключается в периодическом искажении-мусоре на экране. Проявляется это спонтанно, может пол часа стоять и всё ок, а потом на секунду появляется полоска мусора. Изгиб матрицы и закрывание крышки матрицы никак не влияет на изображение.
Шлейфа на замену и матрицы под рукой нет. Помогите пож-та решить проблему!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 2210er
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:52
Пока не проверите матрицу и шлейф заменой наверное никто вам особо помочне сможет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:57
обычно если матрицу проверяешь на изгиб то неисправность проявляется если шлейфы матрицы поломаны. шлейф тоже сам по себе в неподвижном состоянии мусорить не может, хотя может быть я и ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 01:42
[b]обычно если матрицу проверяешь на изгиб то неисправность проявляется если шлейфы матрицы поломаны. шлейф тоже сам по себе в неподвижном состоянии мусорить не может, хотя может быть я и ошибаюсь.
Не всегда, в первую очередь, проверить контакты, "Мусор" можно выявить всегда, по сопротивлению шины данных на матрицу, я имел ввиду все сигналы и питания, идущие от материнки до матрицы, ну и проверить пины разъёмов, для убеждения, особенно пины, бывают что окислены.
Бывает так что корпус(минус) плохо контачит, просто для проверки кинуть на прямую, ну а там определитесь.
Последний раз редактировалось Искандер. 04 фев 2012 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 10:32
раз написали в профи раздел, почему не указали вендора материнки ???
тем более, что плата с типовыми проблемами. :men:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:43
Кстати, я ни когда не запаривался ремонтом шлейфа, тем более когда диагноз был один: Мерцает матрица, или гаснет подсветка, просто брал провода и подкидывал на прямую, это + и -(корпус), года два прошло, претензий ни каких, все довольны.
Хотя раза два перекидывал, то есть наращивал шлейф, когда своя матрица была с правым разъёмом, переделывал на левый, не благодарный труд.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:44
Хитрые китайцы для этого недорогие переходники продают...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:05
Евгений, и что самое интересное, провода запаивали в зеркальном порядке, сколько перепаивал, ну слов нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 21:16
Стоп! А Вы переходник сгибали? (его сгибать надоть...) :men:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:25
Евгений, вы у меня спросили, или у автора темы?
Если у меня, поясняю, раза три мне попадали переходники, когда я их переделывал. Я сразу не подключаю, есть печальный опыт, убил не мало времени на восстановление бука, сверяюсь с даташитом на матрицу и самой схемой бука, а то бедные китайские детишки, в подвалах, при пайке проводов переходников, начинали отсчёт не с первой ноги разъёма, а с 30 или 40, то есть в зеркальном порядке, один раз у одного знакомого, вспыхнул шлейф, из за переходника, предохранители, им было по хрен, не сработали. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:31
Искандер, я Вас спросил.
Всё они правильно сделали. Переходник надо согнуть и всё встанет на всои места!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:50
На разъёмах, стоят свои ключи, по другому ни как не подсоединишь, может мы просто о разных переходниках говорим :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:10
Вот примерно так
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:39
Chaem, Ага! Именно так! Об этом я и говорил...
Искандер Абдурахманов, Такие у Вас были переходники? ;)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:02
Нет Евгений, я же написал что на проводах, а не на шлейфе, заказывал такие же, но присылали самопал, только потом стали присылать правильные. То что сгибать их надо было, это было сразу понятно, просто в данный момент не могу сфоткать переходники, я их давно уже поставил и отдал готовые буки. :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:14
Разобрал полностью верхнюю часть, передернул все шлейфы, по проверял всё. всё тип топ. час стоит ноут и всё ок.
я ноут полностью не разобирал еще :smu:sche_nie:
