Текущее время: 15 июн 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Extensa 7220(columbia mb)...без инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 08:21
...собственно: при нажатии на кн включения загораются диоды...через секунд 30 гаснут и снова загораются ещё секунд через 30 сам отключается...
дежурные 3.3 и 5 в есть, питания проца, памяти, мостов- есть
память подкидывал, проца такого нет...
биос шился....постка, добровольно, ничего не показывает, ещё не подпаивал..
на флешке биоса постоянно (и в дежурном режиме тоже) какой-то хаос(по осцилу)..
на 7-й и на 122-й ноге мульта (WPC8763) высокий уровнь, который падает при временном погасании индикаторов, а затем снова высокий...это нормально?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 09:14
Игорь Геннадьевич писал(а):
...на 7-й и на 122-й ноге мульта (WPC8763) высокий уровнь, который падает при временном погасании индикаторов, а затем снова высокий...это нормально?
Для ресетов - нормально, снимаются (Схему смотрел? :) )
ЗЫ. Дебаг (GOLDEN FINGER) - под картридером.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 09:25
Есть думаю, на этой плате неблагополучный BCM5787 broadcom и его eeprom, сдуй. Не заведется, меняй ЮГ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 09:35
А если это не поможет - реболить север что-ли?
Может стоит более осмысленно искать неисправность, а не "лопатить" всё подряд?:)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 11:15
Может, в другой раз.... но в этот, не стоит открывать Америку в 25 раз. это типовая болячка платы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 11:36
Askander писал(а):
Может, в другой раз.... .
Останусь при своем мнении :) Думать нужно каждый раз, т.е. постоянно. Иначе "думалка" отсохнет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 21:58
Глеб, думать - то не их метод.
Сеть, ЮГ, север, сокет -> замена мамки, с типичным для недумальщиков "диагнозом" трещина в плате.
А потом выясняется что причиной нестарта был маленький транзистор.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 22:14
...спасибо за ответы, но сегодня до бука не добрался...нянчился с новой игрушкой...
думаю завтра им займусь...
на счёт дебаг разъёма под картридером...там LPC разведёт или как, что такое GOLDEN FINGER
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 23:16
Да! LPC! Распиновку Golden Finger смотрим почти в любой Wistron`овской схеме...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:34
Интересно, чем история-то закончилась?
Имею сейчас в ремонте аппарат со сходными симптомами. Напряжения поднимаются и в норме, процессор-память подкидывались, биос перешил, на debug-разъёме - нули, ресет снимается... Ничего не нагревается сверх нормы. Пока ещё ничего не дёргал, типа сетевухи и её еепрома.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:41
Не удержался, снял сетевушку с еепромкой - поведение материнки нисколько не изменилось. По-прежнему 00 на постке и отсутствует всякая жизнь на флешке биоса. Я так подозреваю, следующий - юг?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 18:26
а тестеров сокета и памяти нет ни у кого что ли, обрыв севера в такой ситуации не исключен.
Зарегистрированные пользователи: val2168s
