Текущее время: 11 ноя 2025 01:27
 Заголовок сообщения: eMachines g625 нет включения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:01
платформа compal la-4861p. Зарядка есть, на кнопку включения реакции нет. Дежурка присутствует, на кнопке включения 2.7в и странно на дросселе pl9 1.2в. Мульт менял на такой же заведомо исправный, биос шил. У кого были такие проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines g625 нет включения
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:12
rs232 писал(а):
.... и странно на дросселе pl9 1.2в.
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:21
Что на 32 ноге мульта при нажатии на кнопку?
И датчик крышки - на 16 ноге мульта сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:11
на 32 ноге 3.2в. При нажатии на кнопку падает до 0.48в. На 16 ноге 3.2в. При нажатии не изменяется
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:07
При нажатии на кнопку мульт должен PBTN_OUT на 17 ноге.
И надо смотреть генерации на кварцах мульта и юга, есть ли жизнь на флешке и т.п.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:11
18 пин
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:52
18 пин
Точно 18. Невнимательно посмотрел. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:00
На 18 ноге 3.3В. В момент нажатия на кнопку проседает до 0.3в
