Текущее время: 15 май 2026 11:43
 Заголовок сообщения: Samsung R525 перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:03
Здравствуйте! нужна помощь по ноуту самсунг R525! Объясню вкратце - ноут запускается, горит индикатор заряда батареи (блок подключен, батарейка на месте), индикатор включения тоже светится, слышно как работает жесткий диск. после пяти минут работы запускается система охлаждения, но при этом никаких следов жизни нет. На дисплее полная темнота. Как объяснили, все началось с удара по клавиатуре, в левую часть. После этого он запускался, несколько раз, а сегодня умер окончательно. При полной разборке видимых следов повреждений материнской платы не обнаружено. Кондеры и все компоненты на месте. При работе проц, южник и северник греются, не сильно. При отключении матрицы и подключении монитора все тоже самое. Грешу на отвал Северника, так как он находится прямёхонько под тем местом куда брякнули. Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:28
Сними север и пересади его для начала,а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:53
это проблематично для меня, так как ни трафаретов, ни нормального фена с подогревом нет. К тому-же нет опыта. хочу попробовать с заливкой под шарики флюсом и дальнейшим прогревом феном. Да только сомневаюсь - в нём ли вообще дело?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:57
А вот это верная смерть аппарату точно будет :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:08
Попытка - не пытка, да и бывало возвращал к жизни дохлые (полудохлые) железяки. И видео таким же макаром оживлял. Пока что (тьфутьфу) ни одного летального исхода...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:35
[quote="Дмитрий Вальков(dimazzzv)"
А вот это верная смерть аппарату точно будет :nel-zya:[/quote]
зависит где мост стоит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:37
Может и прокатит, зависит где мост стоит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:24
Вот как это устроенно в нём
Комментарий к файлу: расположение на матери северника, проца и графического ядра
1572.jpg [ 310.91 КБ | Просмотров: 1462 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:37
Если овалился мост то может и прокатит ,а вот если дорожки"ушли" то тогда всеравно прийдется его снимать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
