Текущее время: 15 май 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad S10-2, о температуре CPU
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 00:00
Всем доброго времени суток!
Принесли нетбук Lenovo ideapad S10-2 с мертвым HDD. На новый винт установил Windows 7 HB x32, утилиты и драйвера были скачены с официального сайта по серийному номеру нетбука и установлены. Все работает, но под нагрузкой CPU 40-70% (просмотр фильма например), CPU греется до 98 градусов. Замеры делались "AIDA64 Business Edition 1.50.1200 Final". Собственно интересует это нормальная температура CPU для этого нетбука? Систему охлаждения чистил, "термо-жвачку" на CPU и мосте менял на медные пластинки которые садил на КПТ-8, температура снизилась до 91 градуса. Система охлаждения в нетбуке просто алюминиевая пластина, которая накрывает CPU и мост и на конце вентилятор охлаждения. Причем вентилятор не обдувает CPU и мост, а вытягивает горячий воздух со своего края алюм. пластины (назвать радиатором язык не поворачивается эту конструкцию). Активного охлаждения CPU не получает.Вот и обращаюсь к владельцам нетбука Lenovo ideapad S10-2 или к тем кто имел с ними дело, поделитесь наблюдениями и замерами температуры CPU под нагрузкой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad S10-2, о температуре CPU
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:00
Вы не пробовали игры устанавливать на Нетбук? Производители этих машин, еле-еле запихивают туда систему охлаждения, чтобы нетбук хотя бы в officе работал, или в рунете. Для просмотра фильмов, надо брать и насиловать соответствующие для этих параметров ноутбуки, а лучше системный блок.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:14
Значит по вашему купив нетбук нужно вообще его не включать? Действительно, а зачем его включать, он же маленький обидится и потом в office работать не будет и рунет не потянет. Я просил ответить людей которые могут поделитесь наблюдениями и замерами температуры CPU под нагрузкой. Вы сможете это сделать?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:14
Atom греется сильно, но при этом, за счёт своей убогости, не глючит. На Asus EeePC где охлаждение на верхнюю крышку под клаву, температура под 80. На тех, что с пластинкой, как на Lenovo, под 98-105. Только на ION ставят телотрубку, там 60-80.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:21
Зачем делать замеры,
Вы сами ответили на свой вопрос, при нагрузке, вы просто получите отвал мостов или процессора, или вообще их выхода из строя, нетбук и ноутбук, не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:55
Nikolay40 спасибо за ответ. Коротко и все понятно. :)
Искандер Абдурахманов, я не инженер фирмы Lenovo, но предположу что они знали что делали когда мостырили такую систему охлаждения. Такой температуры CPU в нетбуке я не наблюдал ни в одном из ранее бывших у меня в ремонте. Были одни Acer Aspire One максимум грелись до 82 градусов, но там охлаждение по другому реализовано. Теперь надеюсь понятен мой вопрос?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:04
3stan, кроме высокой температуры, какие нибудь проблемы у недобука присутствуют?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:19
Вообще ни каких. Все нормально работает. Засыпает, просыпается, WI-FI нормально работает и т.д. Напрягает высокая температура.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:28
В таком случае не заморачивайся, и отдай ноут клиенту :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:37
:) Так скорее всего и будет.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, fil170286, Google [Bot], Yandex [Bot]
