Текущее время: 05 мар 2026 19:58
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008 14:26
Доброго дня !
Случилось сие не так давно и я решил отремонтировать абшку.
Разобрав ее я протестировал все элементы на Cadex и посмотрел внутренные сопротивление элементов. По параметрам найденным в сети сопротивление элементов 18650 должно быть <= 60 мОм.
Показания прибора дали след результат поэлементно 22, 26, 22, 34, 39, 41 мОм. Согласно внутренного сопротивления все в норме, но возможно упала емкость элементов?
На днях протестирую все элементы по показаниям емкости...
Может у кого есть мысли на эту тема?
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008 16:51
18650 это не марка элементов а их типоразмер. Тестировать там нечего - менять элементы и откалибровать контроллер.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008 18:04
Расскажите пожалуйста как его откалибровать ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008 21:05
вставьте новые элементы и в биосе есть что-то типа battery refresh
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 23:06
А зачем народ пишет надо прошивать епромку на плате акб ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 00:22
для других ноутов, где нет данной функции, надо шить
в Асусах никогда не прошивал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 09:24
Спасибо !
Сегодня элементы поставлю потом отпишусь, что получилось.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 12:37
Поставил элементы. Зашел в БИОСе, запустил калибровку.
Калибровка застряла на зарадке - висела так часов 10
После этого бук батарею перестал видеть 8-(
Что делать ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 21:15
1 во-первых стартовал ли ноут от батареи после переборки
2 последовательность пайки выводов
3 какое напряжение на элементах сейчас
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 22:32
1. да стартовал, без проблем.
2.паял я слева на право если смотреть, т.е. землю последнюю запаял в самом конце.
3. сейчас на все 10,76 по парно если смотреть то слева на право 3,16 потом 3,79 далее 3,80
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 22:50
Ну молодец.вообще-то землю первую ЗАПАИВАЮТ и последнюю выпаивают-когда уже все отпаяно.....потом разброс напряжений слишком большой и неясно что там в прошивке батареи и жив ли контроллер после таких деяний....легче новую купить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 02:22
надо выровнять напряжения на элементах и запаять соответствующим образом - плюс последним
если контроллер на bq2060 или bq2040, то в прошивке в принципе ничего менять не надо
сдохнуть по идее ничего не должно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
