Текущее время: 21 ноя 2025 08:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Dump HP G72-b01ER
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 09:43
Здравствуйте, имеется данный ноутбук
возникла проблема по разделению образа выложенного на офсайте.
Флеш мульта:W25X20BV 4мб она же 512кБ
Флеш биоса: W25Q32BV 32мб она же 4МБ
 Заголовок сообщения: Re: Dump HP G72-b01ER
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 09:56
viewtopic.php?f=369&t=59157
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:01
Спасибо уже читал, не получается. не сходится с контрольной суммой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:24
вот основной биос
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:36
Тоже спасибо, этот этап был успешно пройден.... а вот далее попробуйте из этого файла сделать два размером в 4096КБ + 256КБ ....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:38
попробуй эти
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:39
вот
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:37
Спасибо, еще раз повторюсь мне цельный файл не нужен. Мне нужно два файла BIOS и КВС Ну немогу я из этого бинарника размером в 4160КБ получить два файла размерами 256КБ и 4096КБ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:19
я же дал 2 файла
они работают?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:53
нет не запускается с ними ноут :(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:29
Все удачно прошил, теперь мать висит на Post-cod 17 и все... в чем может быт трабл??
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 07:31
Всем спасибо за помощь. Ноут ожил, замена видеочипа + прошивка биоса.
Тему можно закрывать.
P.S: Post-code 17 - ошибка инициализации вывода видео
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 18:56
А какое там видео? Не 216-0774009 случайно?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 13:08
Он самый
