Текущее время: 06 май 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Toshiba L40 (ASUS Teresa20) стоит на D5h
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:13
Доброго всем дня.
Имеется вышеобозначенный аппарат с пост-кодом D5h (AMI).
Краткая предыстория.
Пришел с ужаренным севером и югом. Включался, на LPC - тишина. Начал с севера (940GL) - без изменений. После замены юга все поехало. Вернул назад родной север - опять тишина. Заменил - все гуд. Потестил, отдал.
Через месяц вернулся назад :ny_tik:
Без памяти, как и положено, E0h, с памятью в любом слоте - D5h.
На что грешить?
тел. 913-311-5649
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 (ASUS Teresa20) стоит на D5h
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:16
Беркетов Павел писал(а):
Доброго всем дня.
На что грешить?
Возможно пятаки под севером уплыли?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:54
поднял, посмотрел, на всяк случай заменил - не помогло
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:19
кстати может и ничего общего с темой, но лежит на полке Columbia с жаренным югом HBM. когда такой его принесли, без постов, прижимаешь этот юг и изо идет. поднял, увидел оторванные пятаки. перекатил и получил тоже D5. перекатка севера GL960 ничего не дала. так и лежит, думаю беда где-то в плате под югом. может общими усилиями что-то выясним)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:30
Было у меня поциэнт с d5 (подробностей не помню) но при нажатии с обратной стороны севера стартовал, пятаки целые чип новый, вообщем забрали люди, торопились очень.
Это я к чему, у нас очень любят язвить по поводу пионеров которые отмазываются межслойками, однако же это вполне возможный вариант на жареном буке.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:45
да, и юг не плохо бы поднять, было такое на тошке, глюке с памятью, в разных слотах по разному, тоже на 960 грешил, поднял по совету Димитъра юг, а тпм 9 пятаков в отрыве.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:52
поднял юг, посмотрел, опять же на всякий случай заменил - те же яйца...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:58
про биос ничего не написано
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:35
Виноват, но умышленно не описывал все свои действия, т.к хотел услышать мнения со стороны.
Флэшка снята с аналогичной уже отремонтированной платы (так случилось, что еще один такой же аппарат в ремонте, лень было пихать в программатор) для проверки - результат отрицательный. Родная флэшка, соответственно, успешно усажена в другой ноут.
С сокетом вот ничего не делал, но, вроде как, не должно бы... Был бы АМД - тогда да, а так... Или я не прав?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 18:53
D5 это вобщем родовое проклятие. только что взял ноут под восстановление. уже готовый был, помытый. при подаже не показал изо. проверил - нет постов. уже не помню как дошел до сокета. сегодня запаял сокет, и получил Д5 =) тоже АМД. думаю, плохо посадил сокет. платформа MSI-16351
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 19:37
питание памяти или сама память
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:09
d5h, AMD, не вижу связи, тем более выше речь идёт о платформе на интеле обсуждался, надо озвучивать производителя BIOS для данной платформы. Например сегодня тошка на АМД-шной платформе с посткодом d2h уже выдавал изображение
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:16
AMİ BİOS, D5h - Коды Bootblock копируются из Flash BIOS в область нижних адресов ОЗУ.Программы затененной BIOS выполняются теперь из системной памяти
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:15
Я конечно далек от вершин, но что то не прочитал про состояние керамики по шине памяти , терминаторам и шине I2C. мне показалось что это более интересно было бы чем "поднял ,посмотрел, поменял".
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:05
возможно при замене моста отвалился кондер
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 08:33
Резисторные сборки проверены, движение на smbus (выв. 195 и 197 слота памяти) присутствует, иначе стоял бы в E0h, разве не так?
О какой керамике речь?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:34
керамика на местном диалекте это керамические конденсаторы в SMD исполнении
там их изрядное количество
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:30
А я то и не подозревал... Никак не мог понять, что это за фигульки мелкие с двумя контактами...
По существу: не могли бы вы поточнее указать (ткнуть носом), где там "керамика по шине памяти"?
Нихт ферштейн, ибо шина памяти растет из севера напрямую к слотам без посредников, или я опять не прав?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:09
Вы эту тему в закрытом Дянкову Димитъру покажите....
а для общего ликбеза неплохо бы тут, для всей почтенной публики на пальцах рассказать что есть визуально сигнал, каким север обменивается с модулем памяти.глядишь и выясним на кой хрен на мамке столько конденсаторов
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:11
вдогон
тыкать носом и указывать пальцем неприлично
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:17
заработались совсем :men:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:56
Вот.
IMG_0107.JPG [ 56.85 КБ | Просмотров: 2090 ]
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 01:46
Вот.
Ни в сказке сказать, ни пером написать=)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 07:37
Посмотреть не могу, т.к. у осциллографа полоса пропускания маленькая.
Но есть другие варианты. Беру модуль памяти, снимаю с него епром, получаю E0h, что вполне ожидаемо. Ставлю епром назад, снимаю резисторную сборку (опять же с самого модуля памяти), получаю D4h (тест 512кбайт памяти), что тоже ожидаемо. Раз с исправным модулем этот этап проскакивает, значит тест первых 512кбайт проходит, т.е обмен между севером и памятью робит, или не так?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:59
то что тест 512кб прошел , еще мало о чем говорит, следующим этапом поидее выкидывается биос в эту область памяти и вот тут и происходит затык. стало быть круг поиска не такой уж широкий. терминаторы бы отзвонить до слотов, да по возможности пропаять. в крайнем случае поднять север и уже отзванивать всю шину памяти.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:37
Встречался с данным постом на АМИ. Было 2 случая на A6-series
в обоих случаях был виноват сокет. в одном (мех. повреждения внутри сокета, контакты), во втром реагировал на продавливание. Менял оба.
Сокеты S1 и 754
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 07:02
с AMD оно понятно, контроллер памяти в процессоре...
тел. 913-311-5649
