Текущее время: 07 май 2026 05:49
 Заголовок сообщения: HP dv5-1120er Quanta QT8 нет изо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:03
День добрый!
Помогите починить аппарат
Принесли - нет изо. Внешне на плате ничего особенного, питания ок. Посты бегут сначала до АА, потом резко ВА ВЕ FF и все. биос инсайд, потому посты мне ни о чем не говорят. мигает капсом 2 раза, с понтом биос виноват. ну прошил биос, там 2 варианта было 3622F38.FD и 30F2F38.FD. сначала первый потом второй, разницы нет. оригинал если что остался. еще фича - как бы не читает СПД, нет шевеления. на память не реагирует. посему думаю видак ни при чем, он там дискретный. проц подкидывал тоже, QL-60, без разницы.
подскажите, может есть в сей платформе какая типичная болячка?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1120er Quanta QT8 нет изо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:10
дунь на север
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:19
Hexel писал(а):
... может есть в сей платформе какая типичная болячка?
Такая-же как и у UT1 :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:42
таки да, дунул и завелось. билос пришлось вернуть, и изо пошло. получается кагбе менять?
до этого догадался только дунуть на юг. прям как в песне, ты на север, я на юг)
об результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 14:16
Север заменил и все получилось. правда со второго раза, - пришлось перекатить на свинец
cron
