Текущее время: 14 май 2026 00:49
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:18
Нужна помощь с ноутбуком MSI EX600 MS-16362 скачет напряжения питания CPU и при этом подвисает. На осциллографе видны пилообразные импульс верх вниз на 0,3 В. При нагрузке на процессор импульсы пропадают.
Что делал:
Подставлял другой процессор, менял конденсаторы танталовые, ШИМ ISL6262ACRZ, катушки индуктивности, прошивал BIOS!
Нечего не помогло(
Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:38
Отвал сокета, например.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:44
Попробуй хороших керамических конденсаторов туда напаять, обычно помогает
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:52
Ещё может я ошибаюсь но мне помнится что там стоит ISL6262CRZ а не ISL6262ACRZ как вы поставили
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:57
Насчёт отвала сокета тоже предполагал, даже пробовал проверять прижамав процессор к плате на процессор не каких изменений на осциллографе.
По поводу керамики завтра попробую в обвесе всю поменять.
Пока спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 00:12
Там стоит точна такая же, на какую я заменил ISL6262CRZ . Иначе питание не было наверно вообще процессора . У них 3 вывод отличаться.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 00:23
опечатка, стоит ISL6262ACRZ!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 05:35
Поверх танталов, что ты заменил, напаяй ещё такие же
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:45
Напаял ещё емкость, не помогло
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:57
Фото снятое с осциллографа:
http://imageshack.us/photo/my-images/710/img6211b.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/img6203q.jpg/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:36
Нужно напаять керамики и побольше. Я специально для этих целей купил катушку кондёров 22µF, ставлю обычно штук пять.
Похоже однако что ШИМ некорректно работает, обычно бывают очень тонкие выбросы, таких одинаковых и плоских никогда не видел.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:57
Я тоже в первые столкнулся с такими импульсами. А когда конденсоры были не исправны танталовые, то импульсы совсем другие были высокочастотные шумы. Буду пробовать керамику пересаживать, но если честно мало вериться что поможет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:42
Выяснил что скачки напряжения связаны с скачками на VID3 VID4 VID5 без нагрузке, с нагрузкой виды выставляются как надо и не скачут.
На фотографиях снял как скачет напряжения на VID, верх вниз:
http://img191.imageshack.us/img191/9203/43028684.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/2184/75566688.jpg
Может все таки отвал сокета себя так и ведет!?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:35
Давно б уже отреболлили- заменили.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:56
Пришел, такой же ноут, с подобными симптомами.
Перекатал сокет, проблема ушла, всем спасибо за подсказку.
