Текущее время: 15 апр 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутом Asus K50IJ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 01:13
Доброе время суток!
Проблема с ноутом Asus K50IJ мать: K50IJ REV.2.1 мультик IT8500E, Южник SLB8Q, Северник SL66M
Ноут не включался, разобрали, мать без матрицы запускается но нет видеосигнала а с матрицей не запускается как будто там кз.
Может кто сталкивался с таким дефектом, посоветуйте как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом Asus K50IJ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 01:24
позвони матрицу на предмет кз .
это не сложно .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 07:02
кз вероятнее всего в шлейфе, в месте где шлейф расширяется часто придавливается корпусом матрицы и подгорают провода.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 08:55
Ну а без матрицы должен же быть видеосигнал на внешний монитор? А его нет( мигают 2 лампочки и горит повер....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:09
не обязательно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:11
Неа, не должен. Надысь был какой то асус с платой K50IJ, вместо изо на матрице белая полоса.
На внешний сигнал выдавал только на этапе экрана приветствия винды, с лайва юбунты тоже в процессе загрузки.
Размотал шлейф, прозвонил - ok. Проблема была в матрице.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:16
Я такого еще не встречал.. ина че зачем там VGA?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:21
Зачем VGA.. ну он же не для удобства тестирования голой платы задумывался, а для конечных юзеров :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:38
Просто очень удобно, для тестирования голой платы))) Но суть в чём.... в том что ноут и без матрицы не выдаёт сигнал .... Как ещё можно проверить мать(не имея в наличии пост карты) дохлый северник или живой?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:39
подключи пост карту и увидиш если жизнь в ноутбуке или нет,а на ВГА выходе обычно изо и без матрици есть,например может выводится когда предварительно на вход подключен монитор до включения ноутбука.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:44
Пост карты нет в наличии...
Изо нет на VGA ....
Питания всё в норме, всё греется в рабочей температуре (проц, северник)...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:45
отстаньте вы пока от матери.
за это время что тема висит на форуме, уже можно было разобрать корпус матрицы, восстановить шлейф и проверить работу бука в целом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:01
Глупый вопрос, конечно, а ноги в разъеме на материнке, не загнуты?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:08
Шлейф прозвонили целый, разъём на мамке целый, ноут до нас не вскрывали.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:18
Данный ноут (был у меня личный такой) на внешний монитор выводит сигнал сразу же, даже без загрузки ОС.
Поэтому лучше посмотреть, что показывает пост-карта. Купите её, очень часто нужна.)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:01
Поправлюсь: если видео интегрированное.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
