Текущее время: 02 ноя 2025 06:09
 Заголовок сообщения: Asus U41sv нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:36
Платформа U41sv
Доброго времени суток!
Подскажите распиновку разъема подключения Led матрицы 30pin. Буду очень признателен если ткнете носом какие напруги нужно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U41sv нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:50
для начала само питание на матрицу проверь(на предохранителях на матрице),и недавно тут гдето тема про подсветку в ноутбуке Делл была там написали что проверять,поищи тут по форуму.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:20
Поправлюсь: разъем подключения матрицы 40-и пиновый односторонний. Привожу результаты замеров: 2,3,4,6,7,35,36: 3.3В; 9,12,14,17: 1.1В; 8,11,15,18: 1.2В; 10,13,16,19,22,25,28,31,32,33: земля; 38,39,40: 1В. Помогите разобраться, ледовые подсветки чинить еще не приходилось.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:25
матрицу подкидывали другую? Болезнь у LED на изгибе шлейфа подсветки, переламывается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:28
Матрицу со шлейфом подкидывал - изо есть, подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:35
На предохранителе 1.9В
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:49
Предохранителей скорее всего должно быть два, один питание матрицы (3.3в) и питание подсветки 19в. ачит неЗнт питания подсветки, вызванивайте шлейф ищите откуда оно растет.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:55
Спасибо, буду смотреть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:00
Действительно на одном предохранителе 3.3В, но на втором 1.9, буду искать откуда растет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:42
Отзвонил - на плате по 19 вольтам умер нулевик, заменил - все работает. Всем спасибо. Решено.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], maximka163, Yandex [Bot]
