Текущее время: 06 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: HP PAVILION dv6-6169er видео
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:37
Всем доброго дня! HP dv6-6169er на борту 6770 чип 216-0810001. На плате обозначений мало APCB M3 88, на стикере 650800-001. Суть проблемы платы была погнута посередине между процом и видео, отвалилась 6770 (работает на интеграте). Видеочип снял проверил пятаки все на месте повреждений не обнаружил. Если ставить чип видео работает до перезагрузки. Новый чип ставил результат тот же. Подскажите что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION dv6-6169er видео
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:16
просмотреть еще раз на предмет целости смд
попробовать сокет прижать (будут изменения или нет)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:28
Вокруг все цело, пропоял где был изгиб. Сокет прижимал результат тот же. Определяется только интеловская графига с vga разрешением. Помогает ребол на одно включение.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:29
На чипе 0.9в, какой принцип запуска видео с двойной графикой?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:24
Я бы видеопамять откатал. Но конечно посмотреть что рядом с GPU стоит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:26
Там еще есть микшер, такая длинная микра в корпусе qfn, вроде она отвечает за переключение сигналов между севером и ГПУ, может ее снять и посадить по новой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:50
Видеопамять скорее всего цела, она далеко от изгиба.
плата http://www.ebay.com/itm/HP-Pavilion-DV6 ... 41602771c1
Микросхемы рядом с gpu (210 113l 8dg1), (2105 C3F 386BD), остальные TPS/
Длинных QFN нету.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 01:54
Сколько раз было, что изгиб как раз не давал проблем, а вот удар уже является причиной отвала чего угодно.
Все же память откатал бы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:38
Память откатал. Видяха появилась, после перезагрузки опять intel видео.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:51
И в устройствах 6770 не видится?
Т.е. после первого запуска драйвер на нее ставится, а после перезагрузки проподает из списка устройств?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:17
Как память перекинул, запустил в устройствах увидело 6770. После перезагрузки только intel. Каталист ругается нет видео.
Хотя делел оценку на инеле показало 4.5 и 6.2 странно должно быть намного меньше...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 20:39
Снял 4 видеопамяти. Без них бук в безопасном режиме видео определяет как надо. Скорее всего при ударе они пострадали. Чем можно заменить хуникс H5GQ2H24MFR?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:39
Заменил память с HD6670 все завелось. Спасибо за советы.
cron
