Текущее время: 18 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: roverbook explorer w500 wh
СообщениеДобавлено: 14 фев 2008 13:32
ну вобщемт ECS-331...
при попытке переставить операционку виснет перед началом копирования установочных файлов на диск...
виснет окончательно и бесповоротно...
оказалось очччень сильно грееться процессор (AMD Athlon 64 Soc754), практически можно яичницу пожарить...
может кто сталкивался с такой проблемой?
подскажите плз чегож оно так греется жутко?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008 18:06
вычисти систему охлаждения, там у тебя наверно коврик уже.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 16:51
прочистил, заменил термопасту, но как грелся так и греется...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 17:14
воздух из радиатора идет горячий или холодный ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 02:05
Почетный Мастер
мосты там дохнут, причем оба
СообщениеДобавлено: 21 фев 2008 12:45
+ классика жанра гринороверов - отлетает радиатор от южника :)
ничего не болтается в корпусе? :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2008 21:38
воздух с радиатора после 20-30 минут идёт мягко говоря горячий...
радиатор на южнике не болтается...
про напряжение тоже подумал, но небыл точно уверен...
самое странное стартует с переменным успехом бывает что и пару часов проработает а потом виснет, но в основном виснет при определении устройств...
да и ещё кое что - при разборке обнаружил 2 болтика( :shock: ) которые видимо чтото задевали на плате(т.е. под защитной плёнкой, заводской брак????)...
(когда вскрывал аппарат, гарантийные пломбы были целыми)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 20:33
а это (как и отлетевшие радиаторы) у Роверов норма. Они сами (возможно не официально) признают что пластмасса не самого хорошего качества. При перегибах выкрашиваются гайки из пластмассы или просто вылетают винтики. Закручивать их надо очень нежно, не перетягивать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 21:18
Не перекручивать - это ко всем относится. Ну и не перегревать и не ронять... От этого тоже пистоны вываливаются.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 11:03
Почетный Мастер
s0nic писал(а):
а это (как и отлетевшие радиаторы) у Роверов норма .... При перегибах выкрашиваются гайки из пластмассы или просто вылетают винтики
не обобщай! :x вышесказаное относится только к некоторым моделям ECS и clevo. Случаи гарантийные.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 11:40
И на старуху бывает порнуха...Асусы А8 тоже этим грешат..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 14:44
на счёт всех роверов енто слишком громко сказано...
кроме этого у меня еще вояджер (пка ничего не сломалось за 2,5 года) и партнер тоже пашет без траблов (однажды винт накрылся, но енто мелочи), до них был асер вот енто полная фигня, умер через неделю(!) :shock: ...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 15:07
zx23b
Тысячу-другую ноутов пропусти через свои руки - тогда и делай выводы...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008 15:16
ну тысячу я канечно через ся не пропустил...
было около сотни толька...
не так давно занимаюсь...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 12:35
вобщем погорел южный мост...
может у кого есть материнка на него???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008 13:23
Почетный Мастер
проще (и быстрее!) заменить sb450.
процесс негеморный и недорогой
СообщениеДобавлено: 14 май 2008 14:55
так вобщем чип нашёл но проблемка появилась...
на чипе пайка безсвинцовая(непробовал даже такое паять, боюсь спалить чип), задумал реболлинг сделать, никто не вкурсе где возможно трафаретики найти?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 01:10
Почетный Мастер
не проще ли найти здесь сервис, где все сделают быстро и правильно, и не будут убивать новый живой чип реболигами?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 13:08
ну вобщемт перепаял(ещё летом), один чип таки убил...
но второй сел нормально, бука завелась, спасибо за советы...
:D
а тут сервисов в г.Чебоксары ненашёл...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
