Текущее время: 15 апр 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:13
Нетбук HASEE E110
На мамке около 6 интересных надписей, но сдается мне платформа указана на этом, дабы не засорять форум, остальные пока не выкладываю.
Если нет, могу выложить остальные.
Буду благодарен.
090220121355_.jpg [ 79.62 КБ | Просмотров: 1904 ]
090220121354_.jpg [ 184.04 КБ | Просмотров: 1904 ]
080220121350_.jpg [ 84.64 КБ | Просмотров: 1904 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:22
Для определения платформы, интересны не наклейки, а надписи краской на плате, и порой интересующие надписи находятся под бумажными наклейками.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:40
hasee E-110 и есть платформа, имхо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:53
И этот вариант, тоже не исключается, и гугл даже схему находит :sh_ok:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 06:06
А если платформой считать hasee E110, то получается они сами разрабатывают платы?
Я тоже удивлен :) именно по этой модели :)
Но там 15 сообщений требуют, я пока не созрел.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 06:12
А наклейки все конечно же поснимал, под ними ничего.
080220121347_.jpg [ 48.44 КБ | Просмотров: 1873 ]
090220121352_.jpg [ 64.69 КБ | Просмотров: 1873 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:31
почему же ничего, E110 и версия :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:18
на хаси E100 и E120 у меня схемы есть даже. :men:
они вроде одна контора с элитгруппом
f_0007913.jpg [83.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 19:33
Это дело(две последних фото) было не под наклейками :) Под наклейками ничего не было, я это не стал выкладывать :)
Вон оно что... бум знать.
Кстати говоря покойник ожил... теперь обратно его вырубить не могу, работает зараза и все тут. Так и не понятно что было и когда опять вылезет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 19:56
Не работают кнопки 6,7, y, h, b, n :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 19:59
На мульт прозвоните линии.
Если клавиатура живая
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 20:02
А ее(клавиатуру) можно как-нить проверить? Кроме как подкинуть к другому такому же?
Внешне без повреждений.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:15
И все же проблема в клаве. Замыкаю контакты без клавы, эти буковки и циферки печатаются :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 07:29
Еле обнаружил, в сервисе при вскрытии повредили видать. Снимали не аккуратно, но на первый взгляд повреждений не было видно.
Попробовать что ли проволочку туда завести!?
110220121371_.jpg [ 47.21 КБ | Просмотров: 1798 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:32
новую нужно клавиатуру, там графит
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:47
:ne_ne_ne: Проволока не поможет, там напыление. Купите токопроводящий маркер, в ремонтном хозяйстве необходимая вещь :co_ol:
токопроводящий маркер.jpg [ 43.96 КБ | Просмотров: 1788 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:38
Во-во, серебро - это то что надо, этакая паста, тока в нашей деревне один контактол.
Интересно как он на изгиб!? например как в случае с клавиатурами. Заводская так там как паста... этакий пластилин(которая на фото).
У буржуев есть специальные, Flex подписываются... боюсь что эта если застынет, то на излом хрупкой станет, судя по ролику на чипе-дипе.
Надо наверное купить попробовать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 12:10
Контактол по сравнению с этим или с маркерами других производителей полная фигня, особенно купленный в зимний период времени. Если разрыв на сгибе и восстановленный слой лопнет, то пробуйте приклеить маркером кусочек тонкой проволоки на значительном расстоянии от места разрыва
рис. 1.JPG [ 8.66 КБ | Просмотров: 1783 ]
Должно помочь, но тем временем все равно клавиатуру закажите, вдруг дальше трескаться начнет при сборке.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
