Текущее время: 02 май 2026 21:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g560
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 23:44
LA-5752p помогите с рабочей прошивкой мульта и биоса ,может слитой. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g560
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 03:46
Подсказка: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 25&start=0
Далее сам.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:39
Далее сам.
Конечно спасибо , поисковиком пользоваться умею.Я попросил слитый,так как аппарат после мастеров и проблему с биосом надо устранить для начала.Зарезать с оф сайта не проблема, а уверенность на 100% в биосе обязательна.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:12
Вот ето основной биос http://www.4shared.com/file/QBWzZYeC/Working_Dump_LA5752.html
Отдельно для мульта у меня почемуто нету, может быть на этой плате есть только один, уже не помню
Господа, не жмотьте прошивки...Вам тоже когдато чтонибудь понадобится
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:31
от b560, мультяк NPCE781EA0DX, вроде как то шил от b на g, может поможет
http://www38.zippyshare.com/v/83087835/file.html
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:58
В560 ето совсем не тоже самое с G560, не путать с В550 :-)
Если правильно помню там стоит Wistron LA56
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:31
Нет не тоже самое . Когда-то резал на в560 он у меня есть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:36
В G560 флеша мульта 256Кб
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:29
а ромовский файл с оф сайта дает объем 4.12м, пробовал залить его в флеш мульта, вообще труп(первые 120к), народ есть у кого нибудь слитый дамп, плиз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:57
Взял с витрины G570 слил. Не проканал. Если кому надо выложу оба файла.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:08
Вот, лови http://www.4shared.com/file/VHcnJUpy/MIO_Dump_LA5752.html
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:17
[quote="Chaem"]Вот, лови [url]http://www.4shared.com/file/VHcnJUpy/MIO_Dump_LA5752.html[/url
Спасибо большое,мультяха завелась,реакция на старт появилась!Теперь можно и остальным заняться.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:56
спасибо, запустился!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 14:46
Был бы очень признателен.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
