Текущее время: 08 мар 2026 14:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Биос или нет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 18:20
поднял мульт, почистил поставил, прошил новый биос запуск есть. но теперь сильно греестся U8, и видео, если прижать плату в районе проца- то вырубается, только питание передернуть, если не трогать то после нагрева U8, врубается сам. Юг сидит плотно- на прижим не реагирует ни как, проц менял. Может мульт попробовать поменять?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:01
Да забыл добавить- от платы током бъет! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 19:16
Это как? Может статика?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:49
да в том-то и дело что подключаешь блок питания и начинает долбить! :sh_ok: кроссовки на резиновой подошве. а бъет от почти всей платы к чему не прикоснешься, особенно от казалось-бы -Минуса! с обратной стороны платы колодка к которой крепится охлад. проца даже от него бъет, ни чего понять не могу, мульт снова снял поставил- и вообще перестал включатся- спалил его что-ли? я знаю что плата это говно полное- но мост пересадил удачно, у нас бывший мастер вообще от них отказывался и мне отказал помочь в этом, все началось именно с батарейки! потому как я несколько раз перезагружал и проверял привод, порты юсб, хард. прогонял эверестом на прогрев, и на подсистему другими все ок. но только случился такой казус с батарейкой, и ВСЕ! началось Б... :( может на донор его? устал его ковырять! а с другой стороны хочу разобраться что - к чему, и если не поднять его то хотя-бы понять в чем дело и впредь не допускать таких ошибок! может еще какие идеи есть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:57
freejack25 писал(а):
д бъет от почти всей платы к чему не прикоснешься, особенно от казалось-бы -Минуса! с обратной стороны платы колодка к которой крепится охлад. проца даже от него бъет, ни чего понять не могу,
Уважаемый ! Позорно такое писать. Надеюсь, понятно почему ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 23:48
:-) , да уж, редко когда такое прочтёшь, улыбнуло.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 00:13
Честно? нет- статика бьет по другому, блоки питания менял, подключал от лабораторного, переобувался. попросил напарника прикоснутся -так он на меня чуть "полкана" не спустил :-) , советовался с другими знакомыми на эту тему, сказали то-же самое, может я чего-то не знаю? Тогда будьте любезны, объясните пожалуйста. Да, и с отключенной матрицей то-же бьет, -там лампа стоит, вот и отключал.
P.S. Опыт приходит с годами, как и половое бессилие :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 00:18
Вот блин только смеяться горазды, а толком не могут объяснить, у меня не мало починенной электроники, но такое впервые, тем более с ноутами, -глубоко в них не лез, но настало время :) информации в инете много, читаю. Учусь а Вы смеетесь :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 01:14
к кому как :)
тема закрыта
