Текущее время: 25 май 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Замена NF-G6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 10:34
Имеется HP dv2000 с дохлым сабжем и без внешнего видео, так-же имеется в наличи NF-6150-N-A2 и NF-G6100-N-A2. Какой из них можно поставить? Из поиска понял (может и не правильно) NF-6150-N-A2 есть десктопный, а G6150 мобильный. Есть ли в NF-6150-N-A2 графическое ядро?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:19
G6100 с небольшими переделками встаёт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 11:50
Осмелюсь попросить направление в поиске: что и как пределывать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:52
в вашем проще поставить то , что стоит
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 17:48
где-то видел что встечаются G6150 перемаркированные в G6100, подозреваю что иу меня такой и есть, завтра попробую поставить - нет, так закажу родной, спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 04:05
Нету, вернее может и есть но только вместо G6150 не работает
хотя может мне брак попался, или недосадил
попробуйте/подтвердите для чистоты эксперимента...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 14:42
100% есть. Но вот работает вместо G6150 или нет - не знаю.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 15:20
Не работает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 10:33
Не работает, хотя графическое ядро там есть, они на PC платах стоят сплошь и рядом, как то даже вкинули на DV-6000, работает, но пищит что нет видика. Редиско..... инересно чем они все таки отличаются. Греются оба прилично, мрут тоже постоянно.....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 12:13
И их тоже перепиливают в SPP-100...
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: Замена NF-G6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 02:57
HP-tx1000 стоит там NF-G6150-N-A2 возможно ли заменить на NF-6150-N-A2. вроде он должен меньше греться, правда на него нет документации но судя по платам отличие в наличии выводов под PCIE16 слот.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:17
нет, нельзя..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:26
А зачем извращаться? В продаже отсутствуют G6150? просто 6150 дешевле в 3 раза?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 01:16
Просто 6150 есть в наличии а G6150 нужно покупать... вот такая досада и еще так чтоб не взять реебол.
