Текущее время: 03 май 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Странно ведет себя Acer 3000 zl5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:10
Проблема в следующем - криво работает тачпад. Он работает, но с задержкой в несколько секунд. В безопасном и ливсд все ок работеат. Нареканий никаких. То же и с клавиатурой. Винду менял. Как только XP устанавливает драйвера (Установка устройств) все, проблема начинается.
 Заголовок сообщения: Re: Странно ведет себя Acer 3000 zl5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:38
дрова родные с оф сайта?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:44
да, и родные тоже стояли. Под лив сд все шикарно. под безопасным тоже. в чем причина не могу понять. может мульт отваливается?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:54
было подобное с драйвером на тач поставил его автоматом и глюки начались с ним снес его поставил стандартный из винды все ок
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:36
оказалось - во всем винот ЖД. прямо на ходу его вынул - все ок стало. Зачистил контакты, воткнул, винду впихнул. Результат - все работает шикарно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:01
странно че то какая связь :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:34
по ходу этот ноут с прибамбасами.
У меня тоже такой был пациент, так у него указатель скакал по экрану как бешенный и неадекватно реагировал на ковыряние пальцем тачпада. Оказалось дело в левом БП, который ктото еще и пытался отремонтировать раньше. На питании только от АКБ и/или подключении оригинального БП все работало замечательно и указатель успокаивался. Вот и думай - какая связь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 09:21
возьмем на заметку :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:21
странностей не счесть
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:50
действительно не счесть.
прыгание курсора и задержка клавиатуры обычно прятались в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 03:48
Ничего странного!!! Попробуйте такой блок питания осцилом померять... увидете такие волны.... когда кондюк вздутый в БП, Юг начинает колбасить... было такое уже... только чаще наоборот, курсор тачпада начинал скачкообразно тормозить мин через 40 после включения бука.
