Текущее время: 15 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: hp g62 amd
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 10:42
помогите со схемой.не могу понять куда подключаетя игла зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 amd
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 10:46
Вот сюда :)
Снимок.JPG [ 33.08 КБ | Просмотров: 2183 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 10:54
простите не точно задал вопрос. вернее я сунул не ту зу и ноут теперь не стартует. на какие элементы в схеме идет игла? на какой контроллер ?нужен кусочек схемки .можно в лс
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:06
Какой вопрос, такой и ответ. Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:23
020209a00-600-g
pn 01013tm00-600-g
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:28
020209a00-600-g
pn 01013tm00-600-g
с таким ответом долго будете ждать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:14
Разъем питания---> LM393---> мультиконтроллер
И как вариант ШИМ зарядки.
G62.jpg [ 39.06 КБ | Просмотров: 2171 ]
G62_2.jpg [ 29.84 КБ | Просмотров: 2171 ]
G62_3.jpg [ 87.8 КБ | Просмотров: 2171 ]
G62_4.jpg [ 28.38 КБ | Просмотров: 2171 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:26
лмку и транзистор поменял-результату нет. при подаче питания сразу начинает кулер крутиться и кнопки отключается на пол секунды а потом сразу опять включается. может мультик?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:57
Полюбому досталось :a_g_a: , хотя это можно узнать точно, только поменяв его на новый (исправный).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:06
Сначала замерить хоть что-нибудь, посткарту воткнуть, а то так можно пол ноутбука поменять и результата не будет :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:28
:cool_cool: Замеры , вообще следовало сделать на левом блоке питания перед тем как его подсоединять к ноуту.
А вот зачем менять пол ноутбука, если точно извесно какие детали отвечают за зарядку АКБ и определение БП.
Про BIOS забывать тоже не стоит, мог слететь от таких манипуляций :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:15
Уже вроде как человек поменял, прежде чем просто проверить - результат=0. Биос тож не отвечает за определение бп однако... :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:00
замечу- пострадали две одинаковые мамки. осознаю что криворукий
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:02
пост показывае 00
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:08
:nez-nayu: А кто говорил что BIOS отвечает за определение бп, эта функция возможно присутствует в микропрограмме, хотя утверждать не берусь, не программист, подразумевалось от манипуляций связанных с бп.
Как бывало не раз после левых или неисправных БП (замыкание 19V c центральной жилой) выходят из строя LM393 и мультиконтроллер и в некоторых случаях слетал BIOS, так как он находится в непосредственной связке с мультиконтроллером, поэтому приходилось перепрошивать, или менять саму микросхему :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VladimirVK, Yandex [Bot]
