Текущее время: 19 май 2026 03:04
 Заголовок сообщения: ХЕЛП!!! DVD привод Toshiba Satellite P25
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 19:39
Проблема с вышеуказанным приводом - не читает диски, а если очень сильно повезет, то прочитает раза с 30-го.
Решил поменять, но не знаю на что и где это достать.
В ноуте установлен Panasonic UJ-811B но менять на него же не хочу, нет уверенности, что через пол года опять не грохнется.
Подскажите, плиз, есть ли где-то инфа о взаимозаменяемости приводов для Тошиб?
Поставить, то, что сейчас свободно можно купить (к примеру NEC 7543), тоже не понимаю возмож но ли вообще. У моего привода контактный штекер с правой стороны, а у всех современных от слева. Да и морду от моего врядли можно спокойно перевесить.
Излазил весь нет, но толковой информации не нашел, знаю только, что эти UJ-811B постоянно дохнут, но на что-то их же заменяют!
ХЕЛП!!! не дайте погибнуть, уж очень не хочется внешний покупать :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 22:35
1) Дохнут ВСЕ приводы.
2) Морду и на самом деле малой кровью не пересадить.
3) Переходник сними сзади и будет тебе стандартный интерфейс...
А вот с мастер/слейвом могут быть пляски. Но это отдельная тема - искать поиском "47pin".
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 16:20
Мастер-слейв - фигня, найти на сайте и залить в привод нужную прошивку. Тока прошивать надо на буке, в котором этот привод видится. Обычно это любой китаец, а 15-ти вольтовые тошибы действительно не всё видят пока не перешьеш.
ЗЫ: 811 панас - таки не из худших привод, мож ему просто линзу засрали?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 17:28
1) Не у всякого производителя приводов лежат эти прошивки(и не для каждой модели)
2) Шить можно на чем угодно(я это делаю через USB-переходник с компа).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 17:51
Читает-значит работает.Дунь в него сжатым воздухом (продается вплоть до хлебного ларька) сверху и снизу, обязательно держи линзу чтобы не унесло ветром,сними грязь с "червяка",если нужно,поменяй смазку. Потом думай если не получится о замене.Удачи.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 18:16
У панаса прошивки есть, есть и у тика. На привода тошиба-самсунг не видел, не было необходимости искать. Кстати, при перепрошивке счетчик переключений зоны ДВД сбрасывается на ноль.
А перешиваем на "китайцах" бо так удобнее, переходники на десктоповский шлейф тоже есть (спасибо Владимиру), но десктопы не юзаем - тока ноуты у нас. :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 19:49
На TSST с прошивками и прочими прибамбасами был хороший сайт, который прикрылся... найти прошивы можно вот тут..
http://forum.rpc1.org/portal.php
