Текущее время: 05 апр 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 18:38
Apple MacBook A1286
При включении 3коротких-3длинных-3коротких сигнала
пробовал оп менять и слоты оп чистить, при этих манипуляциях однажды запустился но один раз.
После больше не включился не разу. искал что означают все вместе сигналы не нашёл такой комбинаций. грел видео и север результата нет. на изгибы нет реакции . ноут не заливался и не ронялся.
непонятно . подскажите что за код ?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 18:42
номер платы 820-2850-А
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 20:46
когда подключается зарядка он сам включается?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 21:31
грел видео и север результата нет/Непонятно зачем,или так чтобы было.Напруги какие хоть бродют у вас.На памяти.на кнопке и тд.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 00:52
После всего этого также 3коротких-3длинных-3коротких сигнала?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 10:47
по поводу что сигналы остались те же то да.
грел на всякий случай ...=)... питание на кнопке. естественно есть так как он включается от нажатия кнопки.
что вот сказать кажется странным, так это то что он не включается без аккума. но как я понимаю что эти прошки просто заведены через аккум. читал в ниже статьях.
так что сказать что особо мультик копал по питанию пока нет. схемку не нашел на него.
а сигналы четкие но аналогов им есть только если сигнал поделить на части.=)
вот с чего бы начать ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 10:49
нет он не включается с при подключении питания
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 10:59
напруги вроди как везде нормальные . такое ощущение что отрыв по памяти . так как он включился единажды при смене оп. знать бы на верняка что сигнал значит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:49
Включился, в вашем понимании, появилось питание, загорелись индикаторы, вы увидели изображение на экране, пошла загрузка ОС?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:10
tech1987 писал(а):
Apple MacBook A1286
- подскажите что за код ?
заранее благодарен.
100% зто сигнал SOS ВИДЕО ( эта информация от работника Apple сервиса-когда-то у меня была такая же проблема ) , память сигналит просто длинными равномерными сигналами.
Но поскольку видео в первую очередь нуждается в оперативке - попробуй поочередно запустить с одной планкой памяти.
(сначала в одном слоте-потом в другом).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 18:07
zva97 писал(а):
tech1987 писал(а):
Apple MacBook A1286
заранее благодарен.
Монотонные сигналы о которых вы говорите связанные с видео памятью и напрямую с оперативой, другие. они постоянные редкие длинные сигналы. они такие же как и без оперативной памяти .
тут проверил все связанное с оп.
отзывается везде одинаково.
Он включается с кнопки запускается индикация но на экран не выдает .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 21:29
может быть наоборот ???????
3 длинных сигнала, 3 коротких сигнала, 3 длинных сигнала
а то в этом случае я мог бы вам помочь :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 11:26
Если бы так =) ..
А что значат этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 14:25
tech1987 писал(а):
Если бы так =) ..
ну если так это ошибка юэфи... и на эпл сайте есть способ борьбы с ней..
http://support.apple.com/kb/HT2213?viewlocale=ru_RU
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 10:46
Попробовал Диск восстановления. Он жует жует потом выплёвывает и с ново симафорит.
Да и сигнал другой обратный. и как я понял тот сигнал 3кор 3 дл 3 кор комп при этом на экран картинку дает ну как эпл пишет.=)...у меня картинки нет=( . что с ним делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 14:08
В вашем случаи, обычно выводиться таблица на восьми языках,а у вас симофорит.Говорит сдохло видео, какое надо разбираться.Начните с чипсета.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 11:12
http://support.apple.com/kb/HT3260
"If there is an installation issue
If the update to your firmware was interrupted, your computer will beep 9 times when restarting (3 short, 3 long, 3 short) and the screen will be black. Your computer will attempt to recover by itself. It can take up to 30 seconds for your computer to restore the EFI Firmware to the previous version. Do not unplug your computer during this process. Your computer will restart by itself when the EFI Firmware is restored. After you computer restarts again, try installing again by opening the Firmware Updater application, which is located in the Utilities folder (/Application/Utilities). Then go to Step 4 above."
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 00:00
Проблема решилась? Или нет? Имею такой же труп на руках.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 02:42
Что то я не догоняю как понять что за модель мака у меня в руках при условии что ПО лежит. Это как то возможно?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 06:22
На корпусе что написано? Вроде А1278, А1286, на плате вроде этого
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:12
На корпусе все стерто, ничего не прочитать. На плате 820-2330-А.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:17
Пробовал подсунуть ему диск вот с этим образом http://support.apple.com/kb/DL77 там в перечне моделей больше всего, думал а вось попаду.
Диск берет, пытается раскрутить но запинается и не раскручивает, потом выплевывает обратно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:43
тема создана давно-НО исходя из того, что после манипуляций с памятью старт был-есть вариант отвала разъема памяти-он НА ШАРАХ СИДИТ а особливо после прогревов. очень много нб было с дефектом-после этого apple начали паять нормально. :a_g_a: видео там 9400 интегрировано в mcp79 использует системную память.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:39
Обычной термовоздушкой реально прогреть разъем? или тока ИК станции?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 19:47
а вообще че то я тут шаров не вижу, вижу ноги впаятые в гилзы платы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 22:25
знач у вас уже посвежее
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 00:13
Добрый день! У меня аналогичная ситуация возникла с 17шкой 1297: 3 коротких 3 длинных 3 коротких и экран не горит?! Подскажите пож-та удалось ли решить проблему и как?!(( Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 06:42
Firmware EFI is corrupt. Flash this firmware with a programmer to SPI.
http://www.4shared.com/file/eDhn5eD3/K20-readOK.html
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 12:27
такая же проблема периодически вылазит . плата 820-2565-а. только при этом бук в большинстве времени нормально работает. потом выдает табличку о принудительной перезагрузке и зависает. когда принудительно перезагружаешь, он либо выдает три коротких три длинных три коротких, либо запускается и виснет. при этом сильно греется процессор.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 22:28
смешно...... протер память стеркой. 3 дня полет нормальный....... :-)
cron
