Текущее время: 15 июн 2026 06:57
 Заголовок сообщения: EEE RC 900
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 17:21
P900 rev.1.2G нет изо, питание проца -ок, все питания в норме, кнопкой и вкл. и выкл. индикаторы загораются, похоже не работает видео, но INTEL?
подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: EEE RC 900
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 20:45
сначала попробуй обнулить а потом перепрошить биос
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 21:12
Периферию отключали\заведомо рабочую подкидывали??..оперативу для начала подкиньте рабочую, это проще чем разобрать ноут и заниматься плясками вокруг биос...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 23:31
Периферию отключал, а вот память не подкидывал, спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 00:46
Биос
у нетбуков это чуть ли не типовуха
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 00:59
питание видео есть?питание на матрицу я так понимаю поступает? реакция на внешний монитор?пост карта что показивает?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:19
внешний монитор молчит, с тестовой памятью- тишина. буду шить биос.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:16
питание видео и матрици есть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 22:32
Простите приболел. Питание видеочипа есть, питание матрицы не вкл., биос перешил. Тишина, но видеочип сильно греется ближе к разъёму матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 00:07
Oleg_US писал(а):
Биос
Ага, а всё остальное в нетбуках - трещины в мат.плате (для клиентов)
Ну и что, что интел?
В этой моделе и процы дохнут. Тоже интел...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 23:49
что есть видеочип?Там видео в севере.Что значит ближе к разъёму?как реагирует на деформацию.Как биос шил?периферию юсб опрашивает?Все напряжения в студию в формате х,ххв а не типа в норме.память заведомо рабочую ддр2 поставить.отключить матрицу,подключить внешний мон.Есть хотяб инициализация? Или залитый или отвал севера или доломали.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:07
тему закрываю, клиент забрал нетбук.
