Текущее время: 06 мар 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 04:03
Приветствую!!!
Ноутбук включается работает, но не определяет блок питания, соотвецтвенно не идёт заряд АКБ. Нашёл выгоревшие транзисторы по информационному входу PQ1 и PQ2, находятся около мультика. Подскажите пожалуйста, что это за транзисторы?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 10:13
Почетный Мастер
вопрос сейчас не в транзисторах, а в том, где вы будете брать новый мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 12:07
Мультик можем привезти из Китая. Или они идут с определённой прошивкой, и нужен с такого-же Дела? И ещё вопрос - в данном случае мультик дохнет в любом случае? Может он всё-таки мог остатся живым?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 12:08
Так Вы хоть сопротивление по его питанию посмотрите, генерацию и т.п.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 12:32
Я так понимаю если бы мультик сдох по питанию, ноут вообще бы отказался включаться, а я писал, что ноутбук включается и от адаптера и от батареи. Только вот в биосе адаптер не определяется и не заряжается батарея. Поэтому я и предположил что возможно мультик остался живым и если и улетел то только по информационному входу. Скажите если я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2008 21:21
Это не мультик, а шим. PQ2 маркируется как K2N, а PQ1 плохо разобрать, но похоже, что 301.
Кстати вопрос по этой плате, не мог бы глянуть что там стоит за микруха, под видяхой. Похоже, что шим какой-то, он у меня напрочь отсутствует и очень похоже, что его снял предыдущий мастер. На плате обозначается как U2008. Не получается прикрепить фотку этого участка :((
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 02:38
Эта модель видимо бывает и с отдельной графикой и с интегрированной. В моём случае интегрированная на 945GM чипсете. Под ним микросхем ни каких нету. Но платы должны быть по идеи очень похожи. При осмотре U2008 не нашёл. Возможно она под другим обозначением. Опишите какой она формы и сколь ног у неё.
Ivan писал(а):
Я так понимаю если бы мультик сдох по питанию, ноут вообще бы отказался включаться, ?
не факт, может и включаться, и работать
недолго....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 03:07
недолго....
Владелец ноутбука пользовался им в таком состоянии несколько месяцев и проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 00:43
Был у меня в ремонте один аппарат, так у него в юге была дырка.
И ничего -- работал. И может ещё долго проработал, но клиенту захотелось пользоваться USB портами, которые почему-то не работали.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 02:54
У меня такие постоянно поступают в ремонт. В основном это DBM.
Через USB пробивается до дыры, а сам бук работает отлично.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 04:43
Подобрал аналоги на транзисторы - всё заработало :D
БП увиделся, батарея заряжается.
K2N - это MMST3904. Заменил на t04 - PMBS3904
301 - FDV301N. Заменил на 702 - 2N7002
Всем спасибо!!!
