Текущее время: 15 апр 2026 17:53
 Заголовок сообщения: MSI 1454
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 09:26
Здравствуйте всем!
Сильно ни бейте я ооочень начинающий.
Ноут MSI 1454 был залит клиентами какой то сладкой жидкостью, при включении ЗУ на нем светодиод начинает мигать, при первой диагностики был выявлен коротыш по питанию. Посидев и подумав коротыш был выявлен виновник КЗ им оказалось (ни знаю как назвать ее правильно) маркировка 1448 обозначение на плате PQ22? Их 2 штуки 1 из них с КЗ размещаются они рядом с разъемом аккумулятора рядом стоят 2 кондюка.
Описание детали - с одной стороны идет одна общая платформа, а с другой ножка маленькая, другая широкая почти вовсю ширину.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1454
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 09:32
сори забыл написать чем ее можно заменить и за что она отвечает. теперь при включенном ЗУ светодиод зарядки загорается а ноут так и не заводится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:03
AOL1448 Ето N кальные мосфеты http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOL1448.pdf ,в основном стоят в первичных цепях и цепяпях зарядки.
Огласите платформу нотбука, и предисторию поломки пожалуйста, чтоб можно было дальше рассуждать.
И есче не мешало бы проверить дежурку и дт. и тп.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:34
Если я правильно понял как и где искать платформу матери то на моей маркировка Micro - Star Model MS-14531.
А по поводу проверки дежурки извиняюсь, я новенький не понял где и как ее проверить. :smu:sche_nie: если можно поподробней.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:59
Платформа MS-14531, ето хорошо. К сожалению у меня схемы на него нету, ето плохо.На кнопке включения напряжение присутсвует? Есть вообще какие-нибудь напряжения на плате? В каком районе платы был залит? Надеюсь всё хорошо отмыто и пропаяно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:40
Да на на кнопке питания есть 3.35. Ноут был включен только с аккумулятора. Следы жидкости я убрал, окиси нет. Следы жидкости на фото (р DSC_0021 v2) отметил я. с правой стороны.
на 2ом фото (DSC_0022 v2) обвел мосфет
р DSC_0021 v2.JPG [ 97.29 КБ | Просмотров: 2658 ]
DSC_0022 v2.JPG [ 128.69 КБ | Просмотров: 2658 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:54
Слева возле USB котушки стоят. Это дежурка сколько там вольт? 5, 3.3 V есть ? ...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:57
Так непоял. Ноут вообще не включется или только батарею не заряжает? От батареи тоже не включается? После полевиков есть кз?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:03
Если я правильно понял они на 2ом скриноте и обозначаются на плате PL13 и PL14 квадратные серые, то на них нет напряжения.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:07
ноут не включается ваще но индикатор зарядки горит, и я не перепаял этот N кальный мосфет так как не знал что это такое и за что они отвечают. ее просто приподнял (одну сторону) и КЗ исчезло по питанию везде.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:25
понятно. а мосфет в кз, или рабочий?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:43
Мосфет если смотреть по фото (нижний) он на всех ногах КЗ. если его убрать то КЗ нет. верхний мосфет нормальный (ну по крайне мере нет КЗ)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:44
то есть на плате без него КЗ нет, КЗ он сам создает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:28
Так попробуйте поменять его. если точь такого нету то подберите что нибудь подходящее по параметрам.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:30
Вот и в этом то и проблемам подсказал бы кто отличный онлайн магазин с радио деталями.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:26
Не верю что на крайняк не найдется мамки или видео с десктопа на запчасти.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:41
я сам таботаю в сервисном центре по ремонту компов и матерей с видюшками много у нам горелых и неочень :) только таких я не видел даже на новых матерях, может они ка кто по другому выглядят. Просто у меня нет литературы с аналогами.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:30
Ну вот например. Первая подруку попавшаяся виде Asus 8500GT, вижу транзистор Q1 7392 (N-канал, 30в 5а) - подходит http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /72165.pdf . на гигабайтных мамках в питании есче часто видел . А инфу по них и гугл с радостью выдает. Просто погуглите, посравнивайте даташит и всё получиться.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 07:56
впаял 1432 и также он стал коротышом и после выпайки его он звониться вовсе стороны по всем ногам. походу еще стото накоротышше в цеи. Но когда его выпаял цэшка только пискнет по кондюкам, 1 короткий пик, то есть кондюк зарядился и разрядился. где бы еще что нибудь поглядеть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 07:59
может их надо обе менять 1448?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 12:27
По ходу шим навернулся. Снимите оба тразистора и померяйте напряжение на каждом их выводе относительно земли, проверьте появятся ли есче какие нибудь напряжения на плате.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 13:33
можно было бы уточнить что такое шим?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 13:46
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B8%D1%8F . Сняли транзисторы, померили напряжения?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 12:47
Вот впаял я вроде аналог http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ev1.11.pdf
Хотя мож ошибся проверьте, а должен быть AOL1448.
Ноут не пускается, всплеск вольтажа на ногах у транзика есть 3.29, при нажатии КЛ включения.
Где бы можно было бы поглядеть чтонить.
Рядом есть микросхема какаята P612AD мож она поджарилась.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 05:46
С аккумулятором индикатор зарядки горит.
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], Yandex [Bot]
