Текущее время: 19 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Gateway MX6958 - нет видео.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 12:15
Gateway MX6958: Duo T2300, чипсет Intel 945GM, видео Intel 950.
Стартует - хард, вентилятор и ДВД раскручиваются.
Видео нет, подсветка не включается, на внешний монитор сигнал не подается.
Если нажать на клаве одновременно F и клавишу со значком в виде лампочки, гаснут светодиоды кнопки пуск и питания на передней кромке, как и должно быть, но на другие манипуляции с клавой бук не реагирует.
Предистория неизвестна, ноут купил в штатах дохлый с наклейкой refurbished. Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с аппаратом?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 13:58
Открутил нижнюю крышку. Снял ОЗУ - ничего не изменилось.
Радиатор установлен так, что зазор между теплоотводящей прокладкой радиатора и чипом QG82945GM SL8Z2 около 1 мм.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2008 15:43
Бук собран кондово, на металлическом каркасе, что приятно удивляет.
На фото - косяк с охлаждением QG82945GM.
Может, кто знает, как на Gattway серии mx6900 добраться до батарейки cmos?
Gateway-radiator1.jpg [ 174.45 КБ | Просмотров: 1058 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008 19:19
Инструкция по разборке Gateway http://support.gateway.com/s/Mobile/Q10 ... ervice.pdf
Батарейка cmos под клавой. Отключение ее на час не произвело на бук ни малейшего впечатления...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008 16:17
Заработало - была битая планка памяти :oops:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
