Текущее время: 15 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Hp dv 9500
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:17
Здравствуйте! Может кто поможет. СИтуация такая, принесли ноутбук, не было изображения, с внешнего монитора тоже, прогрели чип, запустился с внешнего. Но при подключении родной матрицы нету изображения, не светится лампа, лампу проверил.. рабочая. Датчик крышки нашел, может в нем дело ( не знаю как его проверить). Я новичек, не судите строго.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv 9500
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:27
Может вы хоть напишете. КАКОЙ чип прогрели?
И как вы его грели.
И платформу укажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:56
Прогрев не всегда оживляет чип на 100% процентов... Поменяйте чип должно всё заколоситься .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:26
Чип грели (видеокарту) возле процессора, не южный мост. Грели феном 280 градусов дали . Я просто не пойму, если бы дело в нем было, так на внешнем мониторе не было бы изображения (как и до прогрева), но оно появилось, без дефектов (артифактов, полос). А при подключении родной матрицы, ноль, лампы даже не светится, как будто дело с датчиком крышки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:36
dv9667ea чип nvidia U710B850
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:45
Если бы было дело с датчиком крышки, то картинка бы тусклая была у вас на матрице, лучше вам чип менять и будет счастье
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:47
на внешнем бы не показывало..... ((( лампа подсветки не зажигается, ставил исправную... тоже 0.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:16
Это, простите, что за чип? :sh_ok:
и модель - это не платформа.
три. если чип не выдает изображение на матрицу - это еще не значит, что он должен зажигать ее лампу :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
