Текущее время: 14 май 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Asus F7Z, горят процессоры
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:32
Поступила плата от ASUS F7Z, не стартует, пост 00, ресет отпустило.
По типовухе: отвал сокета S1, мертвый северный мост, горит мульт, горит процессор.
Оказалось сгорел процессор.
Плата держит всего 2 вида Турионов и 2 вида Атлонов (на память не вспомню)
Нашелся процессор AMD RM-70 (как раз один из поддерживаемых атлонов)
Первый старт ок. Второй раз запустился ок. Третий раз всё, вернулись в исходное положение - не старт.
Проверил процессор на другой плате - неисправен.
Подскажите причину сгорания процессоров? Подскажите куда копнуть. ШИМ? Мосфеты?
Буду очень благодарен за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z, горят процессоры
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:47
Возьми осцил и питание проца посмотри.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:51
временно осцилла нет :(
а работу нужно сдать с положительным результатом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:53
Тогда воспользуйся хрустальным шаром.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:22
Так хоть питание процесора померяй для начала.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:37
как я люблю гадать на кофейной гуще и ответ оооооооооооооооууууууууу..............бинго --замена материнской платы, 100% положительный результат :-)
Автор это стёб конечно, но по другому вам положительный результат не подскажут. Или думать самому или никак.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 04:01
Всем спасибо за расклад теории проблемы горящих процессоров, за схему, ну и за лирику. Проблема решена.
p.s. чтоб вам на СТО так же механик объяснял:
-А че машина то сломалась у меня?
-Да потому что ты не паришь в двигателях, купи новую, хыхыхыхы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 06:47
Сравнение верное но оконцовка немного не такая.
-Да потому что ты не паришь в двигателях, загоняй на ремонт, посмотрим, найдём неисправность, починим. а по интернету или телефону подсказать? ну........проверь бензин для начала, гыгы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 07:47
Лёлик
Добрый день!
Проблема один в один как у Вас. После 1го-2ух стартов сгорает процессор, уже два сдохли. Заказал мать, потому что остался всего один проц.
Вы написали что решили эту проблему, все-таки интересно в чем дело.
