Текущее время: 15 апр 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Помогите с Биосом Плиз!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:44
Вообщем ситуация такая! в наличии ноут был Pavilion dv6809wm, теперь на нем заменена мать на 443774-001все бы ничего но вайфай по биосу не прошел.. был биос f.42 - теперь f.43, понятно что обновление результата не дало! прошу помочь с обрезанием и конвертации файла биоса в .bin
собственно сам биос: http://rghost.ru/34891221
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Биосом Плиз!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:10
Не прошел по биосу, это как? Ошибка 104?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:14
да именно она - 104
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:18
А в чём тут проблема? Не надо ничего конвертировать, просто отрезаем лишний конец.
Нормальные прошивальщики и так догадываются до куда шить :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:20
если бы нужно было только прошить ним, я бы о помощи не просил, а так его потом еще нужно редактировать под карточку вафли!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:21
Ну тогда никакой прошивкой это не решить. Патчить биос(не очень хороший вариант), добавлять текущюю карту в WList( разбирать и собирать биос) и самый простой вариант - найти совместимый модуль.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:25
и как найти совместимы? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:29
Да как-то тож искал, лазил по HP и нашел парт номера карт, но не нашел саму карту. Так и пришлось модуль проверки в биосе прибить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:32
дак ты все-таки пробил в WiteList карточку?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:40
Нет, клиент торопился, так что сделал через "универсальный интерфейс" :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:50
с родной карточкой? если да то как?)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:52
С чужой. Как не помню, но сделать - сделаю. Давайте биос.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:56
http://rghost.ru/36446913
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:08
Сорри, это Phoenix, я и Insyde делал. Помочь не могу. Вам нужен Phoenix Tool.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:28
UP!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 08:57
че никто никак? up!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 09:16
4iki писал(а):
че никто никак? up!
Вам нужен слик биос или родной модем ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 10:03
дак вроде slic 2.1 для того чтобы активировать windows 7, а не для внедрения в witelist wifi адаптера =)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 10:06
родной адаптер то понятно что он уже зашит! и будет работать. но как его найти зная только номер матери? подскажите?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 12:43
В личке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:14
ruv спасибо за помощь) но с инсайдом гораздо все проще! но я разобрался! кому нужен f.43 могу выложить!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
