Текущее время: 14 янв 2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 9920G замена G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 09:31
У нас доступа к хорошим 600 чипам нет. Заменить видеокарту, насколько я понимаю невозможно на другую в силу особенностей модели. Можно ли заменить на G84-601-A2 или 603 или 602. Биос - шить, в ней тоже не разгуляться. Если кто пробовал отпишитесь. До этого всегда где можно меняли 600 на 771 - а тут как я понял не выйдет. Или посоветуйте как выйти из положения, чтобы жил бук долго.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 9920G замена G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:14
G84-53
жить будет долго, счастливо, прохладно, а так же медленно и печально в 3D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 18:13
[quote="mur"]У нас доступа к хорошим 600 чипам нет. Заменить видеокарту, насколько я понимаю невозможно на другую в силу особенностей модели. Можно ли заменить на G84-601-A2 или 603 или 602. quote] Можно. Недавно менял на таком же аппарате 600-й на 603-й. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 20:24
Cyrix, а что g84-53-a2 будет работать с родным BIOS?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 21:21
Будет
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 08:49
Спасибо большое, будем заказывать чип если будут подводные камни отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 11:18
а поставить 601, 603, 950 , т.е. полноценные 128и битные чипы?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:37
И, что G84-625-A2 встанет без прошивки BIOS и модификаций?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:41
вот 625 помоему не встанет, есть какая то бяка там, не помню уже точно
601, 630, 950 точно встанет, серия десктопных тоже
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:13
Огромное спасибо за консультацию, вроде нашли где заказать 53-й буду пробовать его ставить, отпишусь если не получилось.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:13
Продавец НБ1
если нужен именно 53 - будьте бдительны. сейчас на рынке много 53 ,перемаркированных из 603. Т. что можно случайно, на шару , купить 128, вместо 64.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:29
603-работают вместо 600 (есть новые в продаже)
625-работают на дискретных асерах вместо 600 без шаманств (на нескольких были проблемы с внешкой-изо пропадало на доли секунды)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:37
Аруцев Григорий ты не совсем прав, именно на этоу модель ставил оригинальный 625 и получал на выходе отсутствие изображения на матрицу , при установе 950го чипа всё работало
Я понимаю, что там стоит обычная мхм зелёная карта, но тем не менее у меня было 4 карты на 625ом и даже с родным биосом эти карты отказались работать, но заработали карты на 603 и на 950
теория не всегда работает в обе стороны
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:44
Да, Лёш, соглашусь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 00:41
Почетный Мастер
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) писал(а):
Будет
не будет. вернее будет, но только до момента загрузки видеодров.
десктопные G84-303, 403 нормально работают в XP и win7, в висте нет изо после установки драйвера.
PS. кривые руки\биосы\чипы\винды\дрова\фаза луны и прочая астрология не при делах.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 10:23
На самом деле в большинстве аппаратов это фиолетово, хоть 53 , хоть 283, хоть 950.
Но действительно встречаются аппараты где или ставь , что должнО, либо садись и начинай думать, как запихать, что есть.
К моей радости как раз есть почти всё и не надо думать, заработает или нет. И цены тьфу, тьфу одинаковые, что 403, что 603, что 950
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:42
если поставить обычную мхм от асера - будет вывод изо только на внешку. С родным видеобиосом будет показывать на внутренную матрицу
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:50
да это понятно
эта проблема известна давно
но
берём карту на чипе G84-600-A2, G84-601-A2, G84-602-A2, G84-603-A2, G84-950-A2, G84-975-A2, перешиваем родной биос от G84-600-A2 и всё работает
А карта с чипами G84-283-A2, G84-300-A2, G84-303-A2, G84-403-A2, G84-625-A2, G84-725-A2, работать отказывается,
тоже самое на тошибе X200 с SLI картой, всё работает только до установки дров, а потом чёрный экран
если чипы не 600-603, 950
Вот и повод подумать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 22:40
Запутали в конец будет ли работать 53-й чип, мы его уже заказали,
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: в Acer 9920G на его родной видео-карте?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 09:46
должен, я не пробовал. 53ий чип у меня везде заработал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:54
Правда несколько месяцев назад было, принесли посредники TOSHIBA Satellite X200-23G с видеокартой NVIDIA SLI 2 x GeForce 8600M GT; видеопамять 512 Мб VRAM , то есть две штуки G84-600-A2 , сказали что хозяин игроман, в другом сервисе попросили за ремонт 500 наших, это примерно 630 баксов, я согласился на 300 наших, после сложнейшей диагностики на дорогостоящей аппаратуре, выяснил что не работает один из двух видеочипов, G84-600-A2 заказывать не стал, так как мало шансов получить новые, заказал 2 штуки G84-603-A2 и мост к ним, но продавцу вдолбил что они будут работать в SLİ режиме, пускай шлёт то что надо, короче прислал продавец чипы и мост, поменял, посредники-айтишники всё прверели, переустановили, систему, драйвера-шмайвера всё ок, гарантию точно отработал.
Да ещё при замене поверял на всякий случай в паре 600+603 , изо на экран выводит. Так что от продавца тоже много чего зависит.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:11
Октай Новрузов
Феном что ли грел? :ts_ss:
Алексей.
G84-303-A2 должны вроде работать, ну на дестопных картах в SLI работают, а ноутбук чем хуже?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 14:29
Отвечаю сам себе, чип приехал 53 и заработал - ОС у клиента Win7. Проблем не возникло, кроме потери половины памяти, как и должно было быть. Из смешного на чипе было выбито G84-603-A2 и записка не парьтесь он 53. :-) Спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 02:22
Алексей. писал(а):
Аруцев Григорий
Zdravstvuyte,
hotel by sprosit, a 4to vy imeete vvidu pod slovoso4etaniem "родным биосом"? U menya naprimer na 9920 3 raznyh versiy vBiOS rabotali i vezde v syo vyvyodili.
I ewe vopros po povodu reviziy chipa G84.
Reviziya chipa, otli4naya ot 600 oznachaet li 4to eti chipy ne imeyut defekta? Ili absolutno vse revizii G84 imeyut brakovvaniy material pri izgotovlenii i proizoydet otval chipa?
4to iz etogo predpo4titelney postavit' na Acer Aspire 9920G 512MB DDRII kartu?
nVIDIA Nvidia G84-602-A2 Macbook BGA GPU IC
nVIDIA GeFORCE G84-300-A2 BGA Chipset
NVidia G84-303-A2
nVIDIA G84-303-A2 8600 GT NF8600GT VGA GPU
nVIDIA G84-600-A2 8600M Chipset
NVidia G84-601-A2
Nvidia G84-602-A2
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 03:13
i ewe vopros:
mojno li postavit chip NB9P-GV(G96) ot GeForce 9500M GS kotoriy toje po 80-nm tehprocessu proizveden kak i G84 i toje imeet konfiguraciyu 32 Unified Shaders : 16 Texture mapping units : 8 Render output units?
(sm. na wikipedii List_of_Nvidia_graphics_processing_units, poisk po 32:16:8)
est li u kogo takoy opyt?
Ili vot priwla ideya, prowe bylo b daje perewit kartu GeForce 9500M GS vBiOS ot 9920? Nikto ne proboval? Ili G96 toje brakovanye?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 02:49
Эти чипы не бракованные, у них такой процесс производства. Любая нвидия начиная с 7 серии умирает за 3-5 лет, будь это новый чип, будь старый. Станет на эту видуху любой G84, кроме 625. На счет 9500M GS вы что-то путаете, они все идут на g84 чипах, g96 не выпускались по 80-нм техпроцессу. Если чип не 625, то можете просто перекинуть флешку видеобиоса со старой видухи и все заработает.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], deepline, FoxDR, Google [Bot], Maslov Igor (MGarry), Yandex [Bot]
