Текущее время: 25 май 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: реболлинг
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 10:24
safrash писал(а):
Формула прогрев=обман клиента не правильная. Потому что не будет обманом, если сказать клиенту, я прогреваю, но гарантии не даю, вернее даю гарантию, что минимум через 1-2 неделю, максимум 2-3 месяца сбой повторится. И если клиент соглашается на такой расклад, то никаких угрызений совести. И деньги можно брать за это, за конкреттную работу.
Ерунду не пишите, в новых буках отвалы - 2 процента максимум, остальное - временное восстановление чипа из за прогрева.
Этот Ваш прием напоминает ситуацию, когда у Вас дырка в колесе, а на вулканизации, вместо того, чтоб ее заклеить - просто подкачивают. А говорят - езжайте, а когда и где спустит - нам пофиг. Главное бабла дайте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:17
safrash писал(а):
Реболлинг и ремонт путем снятия и установки на место одного и того же чипа - разные вещи !!! Это сродни прогреву=обману клиента.
Практикуется только в случае явного отвала чипа.
Снять старый чип, выполнить реболлинг и установить его заново - вот практикуемый в мире реболлинг. И сводится реболлинг к восстановлению контактов между шарами чипа и платы. Со временем, в результате перегрева или перетряски целостность контактов нарушается, либо это контакты шаров с самим чипом, либо это контакт шаров с платой. Качественно выполненный реболлинг может устранить этот недостаток. Формула прогрев=обман клиента не правильная. Потому что не будет обманом, если сказать клиенту, я прогреваю, но гарантии не даю, вернее даю гарантию, что минимум через 1-2 неделю, максимум 2-3 месяца сбой повторится. И если клиент соглашается на такой расклад, то никаких угрызений совести. И деньги можно брать за это, за конкреттную работу. Кстати, прогрев также надо уметь делать, иначе как известно, можно угробить материнку. Вот так вот, господа мастера.
Полная чушь,автор хотя бы почитал информацию по БГА,потом бы писал эту ахинею.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:16
killertv писал(а):
Я думаю, уважаемый, вы не представляете себе, что такое реболлинг, где вы учились?
Вот вам пример, и таких по всему миру много
http://www.e14tech.com/gpu-reballing.html
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 16:28
Максим, сравнение неверное. прогрев - это расширение тел, при прогреве расширяются шарики, которые находятся в самом чипе под кристаллом и восстанавливают контакты, также расширяются шарики под чипом, а незаклеивание дырки в колесе, - это возможность выхода воздуха. Поэтому сравнение - неверное. Но гарантию после расширения никто не дает по срокам, поэтому брать деньги за конкретно выполненную работу при согласии клиента, может сбой повториться через 1-3 дня, а может - через 3-4 месяца. Многие соглашаются, дабы не расставаться со своим любимцем, это как продление жизни. Не всякий может себе позволить купить чип за 50-100 баксов. И если вы так переживаете за клиента, то лучше ему предложить новую материнку, надежнее будет. Чем предлагать новый чип, который надо ещё аккуратано припаять, где при малейшей ошибки можно навредить и чип и плату. Так где же ваша забота о клиенте? При таком раскладе просматривается забота о поставщиках чипов и производителях дорогих паяльных станциях, что не под силу каждому клиенту. Но это уже чисто коммерческая сторона, и каждый рынок подчиняется своим законам. Если в России все богатые и могут себе позволить, то это не значит, что во всем мире должно быть так. Кстати, в той же Европе, реболлинг и прогрев практикуется только так, и нельзя сказать, что они - беднее россиян. Так что рабята, здесь как сказать. Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:25
У нас с Вами разные Европы, видимо. :) Хотя, Каир в Африке.
А цыганскотюнингоремонтных контор везде хватает.
Для такого ремонта знаний по схемотехнике и закупок новых чипов не нужно, прогревайте дальше. Главное - бабла срубить и гарантию поменьше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:40
Старушка Европа загнётся скоро со своими толерантностью, эмансипацией, демократией и прочими пороками. Не надо её в пример ставить :ne_ne_ne:
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:36
А где производятся эти самые материнки, которые вы ремонтируете? В России? Или может на Украине? Или вы хотите научить производителей новым технологиям? Проблем нету, вперед. Европа со своей демократией мне не пример, речь шла о технологии, которую надо перенимать у производителя. Когда произведете лучше, и скажите - даем гарантию 10 лет, тогда будете говорить, что лучше. А пока учитесь у производителя и не выдумывайте, дальше их не прыгнете. И не воображайте, что вы печетесь о клиенте. Тот, кто печется о клиенте предлагает ему заменить материнскую плату и всё. И не придумывает прайс-лист с надуманными работами. Или здесь тоже будете спорить, что плата, произведенная в заводских условиях имеет сбои? А "новые" чипы, имеющиеся на рынке, как раз-таки и не новые, как вы сами и распознали. Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:09
safrash писал(а):
А где производятся эти самые материнки, которые вы ремонтируете? В России? Или может на Украине? \
в Китае ...
А я буду по старинке ... чипы менять.
На форум прогревастов и реболлеров меня никогда не примут. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 22:56
Вот так вас, господа мастеровые :-)
А умеете ли вы делать РЕБОЛЛИНГ?, :sh_ok: Как, вы не умеете делать РЕБОЛЛИНГ? Но господа... это жеп провинция, это же дикость..Вы так и меняете микросхемы по старинке? Ужас, это же темнота, каменный век..
посудите сами
".. я Вам поменял микросхему видеочипа"
".. я Вам сделал РЕБОЛЛИНГ"
чувствуется разница? ощущаете как распирает вас от собственного величия и мысленно растет МПХ?
а каково впечатление клиента..
Ему, эксклюзивно, сделали РЕБОЛЛИНГ... ощущения -ох..тельные. Отличия от Sucking,Fisting,Fucking смутные правда, но чотким пацанам можно весь вечер рассказывать о тот КАК ему сделали РЕБОЛЛИНГ, глядя на отровенно завидующих собутыльников и утверждаясь в собственной крутизне. за такое не грех и отстегнуть
Это же РЕБОЛЛИНГ - дешевым не бывает.
а еще можно предложить РЕБОУЛИНГ и РЕФЛОУИНГ - вывих мозга клиента обеспечен.да и рост над собой непомерный наболюдается. Смотришь в зеркало и аж уссаться хочется от собственного великолепия.
А например загнуть клиентке - "я вам сделал РЕБОЛЛИНГ управляющего моста супервизора системного трея"
вы только представьте ее глаза, полные восторга , немого обожания и готовности отдаться прям тут ,сейчас и немедленно.
теперь прочувствовали всю вашу отсталость,мастера?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 23:10
нужно скопировать в личный архив. :men:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 23:21
Уважаемый Паша. Да по барабану ему все ваши умные выкрутасы, если у него денег нету. НУ ПРОСТО НЕТУ. Нету ни на новую плату, нету ни на новый чип, нету ни на работу мастера, который ТермоПро купил за несколько кило, и надо ему окупать, нету денег, чтобы оплатить арендованное помещение в центре Москвы или Одессы, НЕТУ. Есть 20 бакинских, например, и не хочется выбрасывать игрушку, что ты ему предложишь? Это чисто коммерческий вопрос. А если касаться технического вопроса, то вся эта возня по замене типа "новых" чипов по большому счёту ничем не отличается от прогрева, только дороже. Эффект тот же. Но - дороже. Кто хочет поспорить - готов. Заменить заводские условия и выдержать температурные режимы даже ЕРСА не может, так что не надо Ля Ля. Изучите сначала, как эти платы изготавливаются, чтобы мозги парить людям. Кто нибудь из вас на производстве был?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 23:36
а чего вы так разнервничались? я вам случайно что то прищемил? ну уж извините
Можно и чип на новые шарики перекатать если денег нет только вот не надо этого делать религию и заниматься проповедованием. А клиенту надо дать право выбора - меняем на новый и даем гарантию на 6 мес или больше или перепайка недорого но до дверей ибо сие есть пришпоривание мертвой лошади ,сиречь обман и иллюзия
Случаю явного отвала при ударе и падении , а такие бывают , не рассматриваю
ЗЫ: по поводу писькомера - тут присутствуют пользователи которые и были и знают и участвовали и "Ля-ЛЯ"
явно весна скоро -очередное обострение :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 23:54
Я не нервничаю, совершенно спокоен, люблю лишь обоснованные речеизложения, сотрясение воздуха просто не выношу, нашелся человек в вашем лице, который не отвергает перекатку шаров при этом, разъясняя клиенту, что по чем. Это уже хорошо. Теперь вопрос следующий: почему вы даете гарантию при установке нового (это как сказать нового) 6 месяцев, а при перекатке шаров или прогреве не даете? Разъясните научно обоснованную разницу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 00:08
а смысл?
я уже не в том возрасте чтобы что то кому то доказывать
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 00:09
делаем так .
говорим клиенту всю правду о реболинге и говорим что это игра в рулетку.
греем меняем шары берём сумму с условием что если в течении 6 мес он возвращаться с тем же
сумма потраченная им на реболинг зачитывается при замене на новый чип и только так .
если уже грели до нас то без вариантов замена на новый.
действительно не у всех есть деньги на замену чипа на пререферии люди не много зарабатывают.
или как вариант .
несите видео говоришь какую чел покупает бу 8600 или 8500 снимаем чип и его ставим и все рады .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 02:53
Зачем Вам нужно дело (бизнес) с такой рентабельностью ??? Может, проще и выгоднее туристов на пирамиды водить ?
Если у Вас ремонт буков - это хобби, то это другое дело.
P.S. Температурный режим, как на производстве моя и Паши (Эмильевича) станция совершенно отлично выдерживает. Только не чинит она буки, и мастера не заменяет. А "чип прогреть правильно" на моей можно вообще в одно нажатие кнопочки в полном автомате. И заработает бук, я даже проверял. Но не умеем мы греть. Штук сто нажатий, и станция сама себя окупила. Но что то меня останавливает. Неопытность наверное.
P.S. (писькомерство) А еще у меня есть сертификат, выданный инженеру, прошедшему полный курс от той самой эрсы, именной. А у Вас ? ;)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 05:35
Один из видов предоставляемых услуг, и времени нету искать "новые" чипы. Да и клиент не ждёт, это больше коммерческий вопрос, у нас чем дешевле, тем круче. Да и качество не сильно страдает, за год работы, Максим, при всём уважении ко всем мастерам из 100% - 20% возврата. И у того покупается плата на запчасти.
Я понимаю, что паяльная станция буки не чинит, мы говорили лишь об одной операции - замена чипов. Все остальные операции никто не отменял, поиск неисправности в цепях питания, замена контроллеров, прошивка биосов, и так далее.
А у меня диплом радиоинежера советского учебного заведения :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:43
Аналогично, сэр. :)
А теперь про экономику ремонтов прогревом. Из кучи погретых половина переживут месяц гарантии, из второй половины половину просто не принесут Вам, а выкинут по дороге или в другой сервис. Вот Вам и якобы оставшийся процент возвратов. Но это не значит, что сдохла всего четверть. Сдохли реально почти все...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:24
Аналогично, сэр. :)
А теперь про экономику ремонтов прогревом. Из кучи погретых половина переживут месяц гарантии, из второй половины половину просто не принест Вам, а выкинут по дороге или в другой сервис. Вот Вам и якобы оставшийся процент возвратов. Но это не значит, что сдохла всего четверть. Сдохли почти все...
Вот, Максим, это кстати тоже Россия, не Африка и не Европа. Даже на пайку чипа никто гарантию не дает, так на кой их ставить новые, если гарантии нет, и где найти чипы 2007 года, которые уже не выпускаются?
http://www.servis.mir13.ru/index.php?op ... icle&id=80
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 19:09
Рыбинск - это в Европе, а не в Азии и не в Африке.
По чипам - нужно внимательно форум читать. Все есть в продаже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:15
Иногда кто-нибудь из клиентов попадает под хорошее настроение и свободное время. В такие моменты, прямо при клиенте демонстрируется чудо фен и таинство прогрева нвидии. После чего клиент отпускается на волю совершенно бесплатно, особенно если сразу не готов платить за замену чипа. В довершении клиент добивается сообщением о том, что некоторые личности за подобное берут много деньги и выдают подобное за ремонт с месячной гарантией. Всё - сарафанное радио запущено. Клиент иногда в порыве благодарности дарит эти пресловутые 10-20 баксов. Остаётся только периодически слышать - нам вас рекомендовали. Ну и разумеется, после того как чип дохнет у клиента, чаще он возвращается поднакопив деньжат за новым чипом и 6месячной гарантией.
Хорошая антиреклама по городу прогревастам.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:42
ну что вы накинулись то ? :-)
это уже было и будет. если бы авторы полистали форум то сами увидели бы ,что периодически появляется восхваление ребола прогрева и прочей халтуры, с "научным" обоснованием и поиском сторонников
все ж просто
ну грызет кого то червячок сомнения на предмет " а не занимаюсь ли я фигней" . Вот и требуется или общественное признание "ноу-хау" или ,на крайний случай подтверждение что не один такой а все так делают
ну а оправдываться пред собой,любимым это мы все умеем :-)
и чипов нет, и дорогие и народ нищий и термопро кусучее
вобщем все как обычно , просто и ,до скушного, повторяемо безфантазийно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:11
А у меня есть те самые пресловутые чипы 2007 года. Дорого. В Африку не отправляем.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 11:32
Позволю себе высказать мнение по теме.
С годами стоновишься цыником в профессии, к чему это я...
Когда человек приносит усопшего (а усыпают эти погремухи в 90% от распи..дяйства пользователя),в вопросе ремонта и цены говорю как есть - только менять!! цена такая-то!!! Икакой бы клиент не был, баушка в драповом пальто или перец из мерса - нашел деньги на погремуху - найди деньги на ремонт.
На алтарь ремонта кладется еще и РЕПУТАЦИЯ, а она дороже всяких прогревов и реболов.Это молодые могут себе позволить эксперименты..у них есть время...
А уважаемому SAFRASH хочу сказать- не ту страну ты выбрал для ремонтов... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:31
дядьмиша писал(а):
И какой бы клиент не был, бабушка в драповом пальто или перец из мерса - нашел деньги на погремуху - найди деньги на ремонт.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 22:52
Можете оставаться при своём '' правильном'' мнении.
Я как то Максу больше доверяю :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 11:14
дядьмиша писал(а):
И для этого надо было приобретать ИК650 ?? :sh_ok:
Чтобы научится реболить надо иметь (ИМХО):
1. усопшего (чип)
2. флюс (лучше KINGBO RMA-218, он для свинца)
3. шары свинцовые
4.трафареты китайские накладные
5.дулку какую-нибудь
6.радиатор люминивый от 478 процового кулера без вентилятора
7. резинку термоинтерфейса от видеокарт ( мм 3 толщиной), она должна быть свежей и липкой
ну и детскую кисточку флюс размазывать.
все !
Работаем:
на жопку радиатора наклеиваем резинку (2х2 см), на резинку наклеиваем чип,
прогреть чип феном на температуре 320-350 в центре, под которым находится кристал, не реально. тепло отводиться, шары в данном месте не пристают к площадкам чипа.
1. усопшего (чип)
3. шары свинцовые
все !
Работаем:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:38
skydiver , это вы из личного опыта говорите, я так понял?
Впрочем, ладно, не прилипают - и черт с ними :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:21
1. усопшего (чип)
3. шары свинцовые
все !
Работаем:
:) либо я что-то нафантазировал на старости лет,
либо вы что-то не то делали :-)
это ,повторюсь, самый ПРОСТОЙ способ обкатать чип и заодно поставить руку.
чипы "лепятся" как оладушки...хотя можете обкатывать в различных оправках или станочках, жечь руки об люминий... составлять термопрофили....короче гламурить по фсякому.. :-)
Зарегистрированные пользователи: Equinoxe, Google [Bot], Yandex [Bot]
