Текущее время: 12 мар 2026 11:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G нет напряжения VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:13
Платформа LA-5893P. Включается с кнопки, через несколько секунд вырубается и так по кругу... Напряжения все есть, кроме VGA_CORE.
Нет сигнала DGPU_PWR_EN и соответственно, VGA_ON.
Биосы перешил.
Очень похоже на этот случай - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=56073&start=0, но там непонятно чем кончилось.
Что дальше: мост заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G нет напряжения VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:26
VGA_ON - появится только когда в ноутбуке все в порядке будет и оно несвязанно с цилкической перезагрузкой(т.е. причина не в нем) а это уже следствие то что его нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:53
Биосы перешил.
Через несколько - это через сколько? Через 3-5 или через 30-35 ?
Начинать с откидывания всех лишних устройств и с подкидывания заведомо исправных процессора и памяти.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 20:35
Красников Алексей
5-6 секунд.
Все лишнее откинуто, на плате только проц и память. Память менял, проца такого пока нет, буду искать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 00:58
По логике, перед заменой моста неплохо бы POST-карту воткнуть...
А то непонятно, какой мост менять. :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 03:30
Пост-карта врядли поможет, инициализация устройств начнется после появления питания на проце. Смотреть все шимы на предмет повергудов и поверок, и доходят ли они до юга и мульта.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:56
Николай Спасский
Мост там один - BD82HM55. Пост-карта моя в слоте PCIE ничего не показывает, попробую припаять по LPC.
leopold1112
Питание на проце есть, нет на видео. Повергуды посмотрю.
Система охлаждения была забита совсем - что быстрее сдохнет от перегрева: проц Core i3 или видео N11P-GE-A1?
Североюг BD82HM55 вообще без радиатора.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:58
Достала эта мать, сдаюсь.
Проц проверил - рабочий, мост и мультик поменял. Единственное что нашел - где-то обрыв дорожки +VSB (не доходило до ключей U13 и U40). Кинул перемычку - появилось +1.5VS. Мать стала вести себя по другому - включается, через секунд 20 пару раз выкл-вкл, потом включается окончательно. VGA_ON также нет.
Купил еще видео N10P-GE1 - подойдет в эту мать? И стоит ли его менять?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:25
VGA_ON появляется если правильно сконфигурирован ME. он переконфигурится при прошивке BIOSа....
Перешивай BIOS и прошивке EC
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:26
видяху менять пока не стоит, пока она даже питания не получает
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 00:40
таже проблема.
нет енабли на видиковый шим
плата дискретка, без кросфаера
мульт. проц, хаб - менялся, сетка снята
при включении ток 0,45 и циклический ребут
на проце 0,9 поднимается
биосы шил, батарейка снята
куда копать? (с)nb1
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:39
power goodы все есть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:08
эта плата ваще без видяхи могет изо дать (беда явно не в видео)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 00:03
Похожий случай, цыклический рестарт, та же платформа, напряжения все в норме, не залитый. Виной оказался клокер U47 IDT 9LVS3199AKLFT, на кварце Y4 генерации нет, один из его выводов коротит на землю(керамику C755,С762 выпаивал проверял). Питания генератора +3VS, 1.5VS, 1.05VS присутствуют. Закажу новый, поставлю, напишу результат.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015 20:10
Приехал новый клокер, поставил, плата ожила.
Кстати, ток потребления до этого был 0,6А когда плата циклически включалась, теперь в рабочем режиме при старте 1,1...1,8А. VGA_Core 1.05V после старта платы присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 02:23
аналогичная ситуация только генерация на Y4 присутствует. остальные генерации тактов на клокере тоже присутствуют. Нет никаких колебаний на 31 и 32 ножке (SCL и SDA) клокерa. должны ли быть здесь они?
по суте дела SCL и SDA это I2C/SMBus для обмена данных который из хаба растёт и по этому какое то шевеление должно быть, или?
до этого менял хаб так как нажатие кнопки включения транслировалось мультом в хаб а от туда ответа не было и собственно ноут не подавал признаков жизни. потребление при этом было 30мА. при размыкании перемычки J5 (+3ALW TO +3V PCH AUX Power) потребление возвращалос к норме. оба биваса предварительно шились (с офф-сайта). обмен данных между MAIN-BIOS-флешкой и хабом не больше чем пол секунды и тишина. хаб же не успеет свою прошивку считать за этот короткий периуд.
хаб или клокер глючит? или что ещё?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 22:48
Хаб меняли после прошивки? Попробуйте вернуть родные дампы если сохранили.
Также неясно, 30 мА ток потребления после включения или в выкл состоянии, и какой ток после размыкания J5.
На SCL и SDA клокера 3,3В присутствует но нет обмена, или 0, может на землю садит клокер или хаб? или питание хабу куда-то недоходит, 3,3В по схеме проверяли, нигде не просаживает, сетевуха например?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:07
В понедельник такой делал... Снимал НМ55 с доноров (заодно хотел проверить их). С одним включение, посты не бегут, с другим циклический рестарт как у ТСа. С новым все завелось...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 02:39
спасибо за ответы.
"Хаб меняли после прошивки? Попробуйте вернуть родные дампы если сохранили."
да после прошивки. бивасы оба вернул сразу опять обратно в связи с отсутствием позитивного рзультата. так же менялась флэшка MAIN-биоса.
"Также неясно, 30 мА ток потребления после включения или в выкл состоянии, и какой ток после размыкания J5"
30 мА ток потребления в выкл состоянии. после размыкания J5 11-13мА.
в включённом состоянии примерно 500мА
"На SCL и SDA клокера 3,3В присутствует но нет обмена"
Да на SCL и SDA клокера 3,3В присутствует но нет обмена.
клокер менял сегодня на Realtek-овский - без рзультата, такое же повидение.
"3,3В по схеме проверяли"
все напряжения по POWER ON SEQUENCE до VGA_ON поднимаются. так и нашол VGA_ON. потом эту тему.
хаб кривой наверное, другово нет больше
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Google [Bot], Yandex [Bot]
