Текущее время: 14 июн 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Asus z99l база A8LE подали 42вольта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:30
Ну, подали и подали... Дырка в mosfet'е Si4800b, короткое по соотв выводу шим tps51020. Вроде бы и хватит ан нет - звонится накоротко непонятный элемент - по виду похож на SMD-электролит, надпись на корпусе: 100 201p2J, обозначена полярность. На плате есть еще такие же, но обозначены 150, или 330, из чего я заключаю, что это - номинал. Этот элемент подключен между стоком и истоком mosfet'а Si4800, парного к сгоревшему. Что бы это могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus z99l база A8LE подали 42вольта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:35
как-то так...
Снимок.JPG [ 70.29 КБ | Просмотров: 1705 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 18:19
Большое спасибо - стало гораздо яснее. Это эл. конденсатор. Что за тип такой? Можно ли вместо него обычный желтый танталовый SMD конденсатор поставить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 21:28
конечно можно, только ёмкость с напряжением чтобы не меньше были.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 10:28
Но, все таки, непонятно: вот это:
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 80444.jpg/
точно электролит с этой же платы.
А вот это:
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 52101.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/51 ... 81005.jpg/
Что?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 10:37
если так не понятно, скачай схему с которого снимаешь и посмотри наминал. не можешь найти напиши платформу и элемент.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:37
Платформа - в заголовке: A8LE, позиционное обозначение, к сожалению, отсутствует.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 12:45
А схему я бы скачал, дык, не позволяют! :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 17:56
Сегодня получил новый шим, конденсатор поставил желтый танталовый, заменил выгоревший mosfet. После подачи питания от адаптера (правильного, не 42в :) ) выгорел маленький (sot323) элемент. Обозначение,если я правильно разглядел, 6t6. Расположен и связан с другим шимом, isl6227 caz, и, похоже это диод, через который шим этот питается. Помогите опознать деталюшку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 16:27
Деталюшку опознал - это сдвоенный шоттки-диод bat54aw. Шимка ISL6227 тоже накрылась. Заменил на исправные. Теперь имеем: дежурные 5 и 3.3 В есть, при нажатии "вкл" примерно на 1 сек загораются светодиоды и гаснут. После этого дежурные оба пропадают, и, соответственно, повторное нажатие "вкл" уже ничего не включает, пока не отключишь и повторно не включишь адаптер питания от мамы. За дежурные напряжения отвечает TPS51020, на ней пропадают сигналы ENABLE1 и ENABLE2, разрешающие 5 и 3.3 В. Не могу вызвонить, откуда получаются эти сигналы. Я так понимаю - от мультика. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:03
Panurg
В Гуле забанены? Бывает, я Вам помогу!
http://file.mobileall.ru/files/Shematic ... VTiCbFVw7w
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:02
Спасибо за помощь!
Схемка нашлась, с ней проще.
Пришлось поменять третью ШИМ-ку, ISL6262ACRZ, и ноут ожил!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:16
Заработал, да не совсем. Есть некоторые странности. Все работает, загружается, но в BIOS setup зайти нельзя - пароль. Причем введение пароля не помогает. Неожиданно один раз зашел туда по паролю "123", все поправил, сбросил пароль, сохранил. Пароль все равно требует, "123" уже не подходит, изменения в BIOS setup сохранились. Программа WinFlash, скачанная с сайта ASUS, при попытке установки заявляет, что она только для ноутбуков ASUS, и устанавливаться отказывается. Кнопки, которые над клавиатурой не работают. Eeprom на плате (24с02), программатором читается, пишется, т.е. исправна. В общем, работать можно, но как-то неаккуратненько :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 08:30
Дак не епром читать надо.
А биос прошить попробовать. И на юг вниматльнее посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 10:47
Для того, чтобы прошить BIOS и пытаюсь поставить WinFlash - не ставится. Может быть, попробовать UniFlash? А с eeprom разобрался - она действительно, не имеет отношения к паролям BIOS - она имеет отношение к Card Reader.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:49
Проблема с паролем решена (на удивление просто, но не вытаскиванием батарейки). А что не обновляется BIOS - так не очень то и нужно. Всем спасибо за реальную помощь! :te_ma-clo_se:
