Текущее время: 15 апр 2026 20:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:43
Здраствуйте. Такая проблемка. Ноут в последнее время сам вырубался...мог не включится. А теперь он не врубается вовсе....индикации нет никакой...работал только от ЗУ. Руки у меня не кривые, но опыта больше софтового...но и с железом дружу. Знаю что нужно проверить напряжения 3.3 и 5 вольт дежурки, НО...можно ли меня направить пошагово что и где капать...можно с фотками или обрывками схем с указаниями...очень нужна помощь проффесионала. На форуме читал что сперва нужно биос прошить....но есть вариант что отвалился мост. Помогите разобратся
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:51
Лучше обратитесь в толковый сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 20:58
запароть не боюсь...сделать самому есть желание. Паяльная станция у меня есть( работаю в ремонте сотиков)...что такое ребол знаю. И кстати на кнопке вкл есть напряжение 15 вольт, при нажатии на кнопку садится до нуля((( Мот всётаки поможете советом с чего начать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:04
Во первых надо для начала прочитать правила, и правильно оформить тему. Далее берем схему(на эту модель в свободном доступе легко гуглиться), и делаем основные замеры по дросселям.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:39
Простите...а немогли бы вы уточнить по всем дросялям или по каким то отдельным? Какая микра относится к дежурке ноута(3.3 и 5 вольт) Может где ещё нужно мерять для дальнейших выводов. Уважаемые мастера...не судите слишком сильно за множество вопросов...помогите пошагово мне :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 00:08
Тебе поиск отключили по форуму или лень искать?
Вот первая попавшаяся тема из поиска
viewtopic.php?f=232&t=55851&hilit=5315
Там и название микросхемы, и схемы кусок...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:00
дежурка рабочая(3.3 и 5 вольт есть), керамики пробитой не обнаружил. Где дальше капать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:26
1. Нет никакой индикации при подключении ЗУ?
2. Нет индикации при подкл. ЗУ с установленной АКБ? А без АКБ?
3. Заведомо рабочее ЗУ есть? Или есть где проверить? (Наличие потенциала - не гарантия работоспособности).
4. Так какая напруга на кнопке вкл? 15 или 3.3В?
5. Померь напругу на дросселях питания процессора. Озвучь показания.
6. Сними всю периферию, откинь ОЗУ, осмотри разъём питания.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 22:22
1. Нет
2.Нет, нет
3.Есть, проверял на рабочем ЗУ..так же
4.15 вольт
В остольном (5 и 6) завтра буду сотреть))). Но один из мастеров мне сказал что отвалился северник, второй мастер сказал что после замера дежурки..и если она есть и в норме нужно прошить биос в первую очередь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 05:47
BIOS обновите на программаторе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:35
Схему в сети найти не проблема по LA-XXXX...
Как же вы сотики ремонтируете? Там тоже частенько нужно схемы читать и тестером по плате бегать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 23:59
0. На кнопке вкл. потенциал в 15 В?
1. Разберись с дежуркой.
2. В дежурном режиме при подкл. ЗУ ощупай плату на предмет перегрева. Особенно район Биоса (сама флеш, мульт, клокер, юг... и вся обвязка).
3. Готовься щить Биос, но это не поможет. Проверь все линии. Заостри внимание на контроллере питания/заряда АКБ и обвязке.
4. Найди схему и даташиты на основные микрухи (контроллеры, чарджер, мульт...).
Удачи!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
cron
