Текущее время: 14 май 2026 00:50
 Заголовок сообщения: Маркировка SMD конденсаторов..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:10
Здравствуйте господа!
Распологает кто-нибудь таблицей, или програмкой для определения маркировка конденсаторов..
Маленький конденсатор на нём только 4 буквы:
U6
EH
Именно в таком порядке.. Как читать такую маркировку подскажите пожалуйста..
Гугл не помогает, искать умею, но судя по всему не знаю что именно искать, пересмотрел кучу таблиц, но не понимаю конкретно у этого конденсатора как определить тип корпуса? C,D,E,H ? Запутался вообщем..
Чем отличается:
U6
EH
от:
U6
EJ
Спасибо за участие!
 Заголовок сообщения: Re: МаркировКка SMD конденсаторов..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:52
Мурзилка 1 http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/caps/caps.html
мурзилка 2 http://www.national.com/AU/design/cours ... 6dis04.htm
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 16:08
Спасибо! Я в курсе что такое конденсатор, создавая тему забыл приложить фото..
Подскажите пожалуйста, какой тип корпуса на конденсаторе указанном на фото.
Так надо было изначально задавать вопрос..
20120209_140308.jpg [ 175.62 КБ | Просмотров: 4182 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 22:56
Уважаемый Dejmos если бы вы посмотрели внимательно ссылки, то увидели бы:
Берем штанген и смотрим какой у вас корпус.
смею предположить, что там 3.5*2.8 соответственно это корпус 3528-xx где xx высота.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:44
как у вас всё запущенно.берём донора и выпаиваем кондёр и всё.я лично тоже незнаю маркировки,но всегда доноры есть под рукой. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 05:58
Сергей Петрович а резюки с тестером ищем по всем донорам?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 09:20
Shelest
Тому кто увидит маркировку на резюках 0402 нужно сразу итти к доктору - это глюки. :)
Их проще всего по схеме искать...
Кстати, спасибо за мурзилки!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:15
а ты знаешь другой способ?когда стоит чёрный резюк без всяких маркировок.поржал :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:20
искать резики на донорах?? Есть киты у китайцев. у меня просто ленты по 50 штук, есть в альбомах.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:24
да ну нах.нетакие это детали,которые летят,что бы их в альбомы собирать,ты бы лучше марки собирал,тем более,что альбомы уже есть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:42
Тема не актуальна.
Вот как определить ёмкость керамического конденсатора по маркировке вот это да :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:23
Спасибо, Shelest.
Таблицы - это здОрово! А где, собственно, методика определения емкости по ним?
Я вот что нагуглил: Макировка SMD-конденсаторов
Получается, что конденсатор на фото емкостью 15pF.
Но, подозреваю, что это далеко не всё по затронутой теме.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 02:09
Николай Спасский Да каждый производитель делает как хочет. В плоть до того что для каждого корпуса своя маркировка A и B вообще двумя буквами маркируются. В данном случае похоже на ROHM
Думаю что будет 4,7мкф 6,3в
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 02:37
Дорылся я до истины :bra_vo:
Это продукт NeoCapacitor-а
NE=NeoCapacitor
l=ноябрь 2003 или ноябрь 2007
jS7=47mF 6.3 V
полностью тут
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 11:01
Могу отрекомендовать очень подробный справочник по SMD на русском языке.
Взять себе.
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка SMD конденсаторов..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:47
Спасибо, Svetilo. Это, пожалуй, самый полный справочник маркировок.
Могу еще порекомендовать А.П.Кашкаров "Маркировка радиоэлеметов".
Однако, он менее полный и в формате DjVu, что делает невозможным поиск по файлу.
Для себя я давно сделал вывод, что найти нужную маркировку в справочнике толщиной в 150 листов имеет смысл только в случае острой необходимости. Гораздо проще на доноре омметром найти нужный резистор, ESR-метром конденсатор... Транзисторы вообще ищутся исходя из их функциональных назначений. И получается, что Сергей Петрович прав, как ни странно. ;)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 15:10
я всегда прав. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 16:05
смотрим тут самое полное свежее издание
viewtopic.php?f=31&t=60188
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 17:25
Maxim Skridonenko, Турута - относиться с осторожностью, была темка на мониторе..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 02:39
По конденсаторам пока что выручала такая инфа http://www.nec-tokin.com/english/produc ... ors_db.pdf.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 15:34
А вот в том-то и дело: нету таких ни на одном доноре!
Заработался, и забыл про эту тему.. Спасибо всем ответившим!!
Кондёр впаял - вроде кажеть, оно и без него работало, но лучше сделать как придумали.
Информации теперь уйма, будет чем занять мозг.
За справочники спасибо!!
