Текущее время: 21 апр 2026 12:55
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 17:24
имеется ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Xi 2528.
Включается, индикаторы горят, вентилятор крутится, черный экран.
С внешним монитором проверил - тоже нет изображения.
Разобрал, достал mainboard и видеокарту, осмотрел микросхемы,
ничего подозрительного не увидел. Процессор, северный мост, чип Nvidia
тепленькие, начинают прогреваться.
Вопрос - что неисправно mainboard или видеокарта ? как искать дальше,
можно ли вообще с помощью мльтиметра определить что неисправно ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 17:43
Видео чип в топку на днях такойже делал.. Но не мешало бы перепроверить BIOS, подкинуть рабочее железо .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 19:23
Какие у тебя индикаторы светятся? У меня без винтов, светится кнопка включения, блымает индикатор зарядки и через один, левее вай-фай чтоли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:18
Если пост коды есть .то в качестве диагностики перекатай видео обычно начинает работать но недолго,только менять .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:43
yurikel, зачем сразу катать? "фен-башка" на 10-15 секунд для nVidia достаточно в 95%
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:49
При включении светятся индикаторы питания, зарядка батареи и WiFI. При нажатии на кнопку вентилятора или регулятора громкости, загораются все индикаторы и постоянно горят. Попробую прогреть видеочип......
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 01:30
Пост-карта в Mini-PCI-E не работает на этой платформе. Забыл добавить, после нажатия кнопки включения на секунд 5 засвечиваются индикаторы трех замков. При нажатии любой сенсорной кнопки, все сенсоры засвечиваются на 10 сек. и тухнут. Попробуй после нажатия кнопки запуска, F2 понажимать секунд 10, если будут пики из динамика, значит в меню биоса вошел.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 14:42
Прогрел видеочип примерно 30 сек при темпер порядка 260-270 град, появилось изображение, на сколько долго - вопрос всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 14:44
incitynet писал(а):
на сколько долго
На два дня :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:20
думаю взять такой восстановление. Какой видеочип там?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 17:21
G86-770-a2?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 18:06
G86-770-a2. Ставил 53.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
