Текущее время: 06 май 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 14:40
Dell Inspiron N5110, платформа Wistron DQ15, Core i7-2630QM, BD82HM67, N12P-GE-A1. Пришёл был залитый вокруг мульта. Был отмыт и пропаян мульт в другом сервисе, мелочёвка и дороги не повреждены. Мной отмыт от флюса, поднят мульт. Включился, всё работает. Но одна проблема. При подключении БП, зарядка появляется через 10 секунд. Тогда ноут можно включить с кнопки. От батареи также включается, только если удерживать кнопку 10 секунд. Далее прекрасно работает как от батареи, так и от БП. Схемы нет. В момент, пока нажата кнопка вкл, но ноут не включается, подымаются только дежурки, через 10 секунд подымаются остальные напруги и ноут включается. Делаю вывод, что мульт заводится с задержкой. Мульт менял, БИОС шил. Подтолкните в нужном направлении.
Зы могли снести какие то элементы, вокруг мульта, но нет ни схемы, ни фотки платы.
Зы 2 После того, как простоял ночь выключенный, с утра смог включить только с БП, хотя батарея заряжена.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 18:29
Проконтролируйте генерацию на кварце мульта... Не с задержкой ли она появляется?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 19:59
А разве не должна она там быть постоянной ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 20:24
Нет на мульте кварца. Наверное тактируется югом. На юге кварц поменял. Те же яйца.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 08:12
По пробуйте Юг заменить, было что то похожее.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:22
Фото npce795
http://www.4shared.com/photo/UgI9DXMg/npce795.html
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 12:16
Powerman, спасибо, всё на месте. Жалко, но клиент сказал, что и так пойдёт и отказался от дальнейшего ремонта.
