Текущее время: 26 май 2026 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MACBook A1286 (820-2330-A)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:02
доброго времени суток! Принесли в ремонт данный девайс с полным не включением и не было зарядки на батарею думал мультик F2117lp, тут как Бог помог принесли точно такой-же ноут, на замену макос, думаю нужно попробовать поменять мультики местами )) нечего не помогло притом что у меня теперь два трупа ведут себя идентично) подскажите что это могло быть ???
 Заголовок сообщения: Re: MACBook A1286 (820-2330-A)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:14
думаю нужно попробовать поменять мультики местами ))"
думаю это была плохая идея :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:18
так поменял обратно и не какого это результата не дало
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:34
Както странно вы наченаете, при мертвым ноуте с замены мультика.Напруги хоть какие имели, тобишь дежурки .Обычно мульт самое последнее дело.Потомучто гемеройный/И замена его чаще всего только с донора.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:42
Поздравляем за самое неудачное решение проблемы.
Я могу понять проведение экспериментов на асере 5520, где мамок хоть...
но с маками, где стоимость мамки превышает стоимость нового бука....
а чем меняли мультяк , если не секрет? очень они нежные....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:45
так вот и думаю, что нет дежурки не идет зарядка, не заряжает аккумулятор, на ноутбуках в 90% это мульт
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:48
Феном... на 285t снялся легко перекатывал поставил на о.3 шары
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:50
температура на плате была 219 t
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:51
у меня тоже есть пару убитых мультов
они и так дохнут
живых нема ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:58
может биос слетел??? да мультиков негде новых нет и китайци пока нечего не могут сказать когда будут !!!
а что второй мульт тоже мох сдохнуть?? посадил очень аккуратно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:05
1. феном любой конструкции эти мультяки дохнут быстро и с удовольствием
2.1 купить мультяк можно тут http://www.partsdirect.ru/goods/111081/
2.2 можно поискать труп на распай http://www.aliexpress.com/product-fm/47 ... alers.html
3. в мультяке имеется своя оригинальная прошивка, подходящая под линейку одинаковых плат, на разных платах с этим мультом прошивки отличаются.
4. поставив мульт с не верной прошивкой вы получите мёртвый бук
5. поставив мульт без прошивки (новый и чистый) вы получите мёртвый бук с новым мультяком
6. купив реболленый мульт вы имеете шанс выиграть в лотерею и получить мульт с нужной прошивкой
7. устанавливая рабочий мульт с нужной прошивкой, это если повезло и Вы его нашли, тем же способом, что и снимали вы возвращаетесь к пункту 1.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:06
да и был эир с такой же проблемой но там была на нем дежурка, в отличии от этого, но не на зарядку не на включение не реагировал, мне кажется что это уже начинает быть на типавя поломка и мульт на нем был F2117lp, вот и я и полез сразу попробовать поменять местами, но я не ожидал что когда поставлю все на места что не один не включиться
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:10
[quote="Алексей."]1. феном любой конструкции эти мультяки дохнут быстро и с удовольствием
а чем снимать на термо-про ??? размер один квадратный сантиметр???
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:16
а почему нет? я предварительно разогреваю низом термопро, снимаю его термовоздушкой и не остужая ставлю новый... вопрос 10и минут
и причём тут размер? видеопамять тоже феном ставите?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:20
тут у меня созрела несколько еще вопросов чем тогда шить мульт? он по идее должен шиться при первом включении!
а маки обсолютно одинаковые почему и решился поменять местами не ожидал такого результата
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:23
Алексей. писал(а):
Straiper писал(а):
да и не разу у меня не было ошибок, если конечно на матери то с низом, а на дискретке только феном
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:30
Огромное спасибо за внимание всем, Алексей вам особенное Спасибо, завтра попробую слить биос, если у кого есть рабочий дамп, можете скинуть? буду благодарен .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 23:01
ПРИЧЁМ ТУТ БИОС?????????????????
viewtopic.php?f=350&t=59345
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 21:58
Straiper, несите-ка вы ноутбук СЦ.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 01:38
:sh_ok: я и есть сц
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 02:48
Cколько приходит на мультик после LDO
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 01:08
:sh_ok: я и есть сц
да вот что-то не похоже. а по делу могу сказать одно: покупайте материнскую плату для этого ноута, т.к. мульт вы уже угробили.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:20
походу решение проблемы Вы уже нашли?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:00
Мы да. Но это тут никому не интересно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:04
Мне интересно
А проблема Straiper была не в том, что он махнул местами мультяки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:11
ну конкретно его проблему я не знаю их там может быть с пяток. Я не экстасенс как многие тут себя считают. И дают кучу советов с помощью которых вполне ремонтнопригодный бук превращается в трудноремонтный или дальнейший ремонт экономически уже не выгоден.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:10
Юлий так решение чего вы нашли? Мне интересно.
Не совсем понял в чей адрес упрек... :du_ma_et:
Мне видится все так:
1-Не надо ставить сложные и редкие компоненты с живого на труп-они могут скончаться до выявления причины.
2-Одинаковые модели плат макбуков замечательно бьются мультами туда сюда
3-Под феном без подогрева дохнут
4-Дохнут сами по себе.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 01:35
По пунктам.
Решение именно того, о чём Вы подумали но не спросили напрямую :)
Упрёк ? не эт не упрёк, это общая тенденция.
1 - соблюдая технологию ничё не случится.
2- согласен. хотя были ньюансы. но не критично для обычного юзера.
3- несогласен .
4- само по себе тоже ничё не дохнет. см. пункт первый.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:45
Дело не в технологии-можно до посинения (с соблюдением технологии) менять чип на трупе, который выводит его из строя раз за разом (я в целом)
очень смелое заявление :nez-nayu:
надо стараться хорошее видеть. ;)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:05
Не, ну конечно я не имел вввиду установку 2116-2117 на плату где питание его идёт не 3,3в, а 16в :-) , или другой артефакт который его грохнет.
Да, я ещё раз утверждаю что 2116-2117 сам по себе не дохнет (ну мож 1 из ста случаев), на всё есть причины, и они хорошо изучены. Причём есть два вида подыхания, восстановимое (искажение дампа) и физически полное сгорание или отдельных портов.
Стараемся, стараемся, но както всё хорошее оно быстро забывается :a_g_a: Такая общечеловеческая тенденция.
